31-05-2021, 13:14
Dzięki za pomoc .
Synteza SI5351 wg UT5QBC
31-05-2021, 13:14
Dzięki za pomoc .
16-06-2021, 15:37
Udało się zaprogramować . Po prostu nie miałem podłączonego zasilana zewnętrznego. Jeszcze czekam na wyświetlacz . Lada dzień ma być .
08-07-2021, 17:34
No teraz tylko odblokowanie softu . kolega sp6ltp pisał o tym na początku forum ale niestety nie udało mi się pozytywnie uzyskać klucza . Pisałem do kolegi UT5QBC a le linki podane przez niego idą w próżnię lub są przekazywane e-maile ponownie do autora . Może ktoś to zrobił bo mam z tym problem .
13-07-2021, 10:38
Czy istnieje jakaś instrukcja obsługi tej syntezy ?
13-07-2021, 14:58
Link z postu 12 i ewentualnie tłumacz.
(13-07-2021, 14:58)SP5CGI napisał(a): Link z postu 12 i ewentualnie tłumacz.Dziękuję Maćku . Nie bardzo rozumiem jak działają klawisze w tej syntezie . W blogu UT5QBC są zdjęcia klawiatury ale jak to funkcjonuję nie wiem . Syntezę mam nie odblokowaną i nie wiem co działa , a co nie . Poroszę o pomoc
Witaj Tadku. Kolega podał Ci link do opisu tego syntezera. Przed schematem (pod koniec opisu) masz rysunki klawiatury. Pod lewym rysunkiem są oznaczenia kolorami funkcje które sprawują klawisze w zależności od czasu naciśnięcia. Na czerwono są opisy naciśnięcia klawiszy na ok 0,5 sek. Na niebiesko - naciśnięcia krótkie. Klawisz NUM opisany na czarno to wprowadzanie częstotliwości bezpośrednio z klawiatury. Prawy rysunek jest chyba jasny. Ciekawy jestem na jaki adres piszesz do autora. Na blogu podaje adres : znak małpa gmail.com
73` by Marian SP4FYE
13-07-2021, 21:43
Dziękuje za odpowiedź . Niestety na blogu jest adres na jaki wysyłać zapytanie , ale przyszło to: "Skrzynka odbiorcza adresata jest pełna
Wiadomość nie została dostarczona na adres r4acr@yandex.ru. Skrzynka odbiorcza tej osoby jest pełna lub otrzymuje teraz zbyt dużo e-maili." Autor też nie odpowiada . Mam namiar na sklep gdzie można uzyskać kod ale też narazie nic. Strona qrpver.com.
17-07-2021, 20:29
Przyszła odpowiedź , ale nie wiem gdzie znajduje się identyfikator syntezy? W ograniczonym menu tego nie ma ? Może ktoś podpowiedzieć ?
17-07-2021, 21:06
Środkowy przycisk w ostatnim rzędzie to menu.
Jeśli naciśniesz go krótko - wchodzisz w USER MENU gdzie masz 7 pozycji. Jeśli naciśniesz go długo - wchodzisz w SETTINGS tam masz 52 pozycje. Dwie przedostatnie pozycje to: FIRMWARE ID - (na przykład) BD1902CC UNLOCK CODE - 00000000 Wysyłasz do autora FIRMARE ID jak powyżej - BD1902CC i otrzymujesz UNLOCK CODE np - 712A3B45 po wpisaniu tego w ostatnią pozycję, o ile dobrze pamiętam pokazuje się komunikat że OK i dwie ostatnie pozycje znikają. Synteza jest odblokowana. |
