20-04-2021, 15:03
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
21-04-2021, 9:42
(20-04-2021, 15:03)SQ9GAC Wrote: http://www.seekic.com/circuit_diagram/Co...EIVER.html To jest właściwy link: http://www.elektronikjk.pl/elementy_czyn...MC1352.pdf .................. Rysio!
21-04-2021, 12:09
(19-01-2021, 21:43)SP9FYS Wrote: Cieszę się, że skala zyskała drugie życie. Fajne ![]() Jak ktoś chce ekranować "z prześwitem" to polecam blachę alu dziurkowaną 1mm, można wsadzić pod to plexi, żeby okruszki nie wpadały do środka ![]() https://www.sitono.pl/oferta/blachy-perf...erforacji/ (pierwszy lepszy link)
24-04-2021, 12:45
SP9LVZ doradził ustawienie odpowiedniego poziomu BFO. Panie i Panowie, inne radio! Szumy zatykały ARW, więc jak to miało działać.. Teraz po zmniejszeniu wzmocnienia mieszacza wejściowego na ul1203, p.cz. leciutko szumi, a nie gotuje się. To połączenie pkt A i B potencjometrem wydaje się również świetnym ruchem. Piękna regulacja ARW. Zamiast ul1221 mc1352. Teraz słychać między nimi różnicę
SP6IFN oraz SP9LVZ i SP2FP chyba zablokują mój telefon... To są fachowcy z wiedzą i oczywiście podejściem Teraz pora na tor nadawczy, chciałbym uzyskać jakieś "przewlekane" 10W. W kolejce zaawansowane już radio SP3NYI. Dzięki wszystkim za pomoc!
18-12-2021, 14:56
Witam. Mam działającą płytkę na bazie sp5ww i mam problem z transformatorkiem od BFO. Jak go podłączę to radio milczy a jak puszczę sygnał przez kondensator do jednego w wejść ul1203 to działa normalnie. Przysiadłem do tej płytki co tu killa lat temu wrzucałem celem dokończenia projektu.
18-12-2021, 17:57
Jeśli nie ma innej przyczyny (np. jakieś zwarcie, itp.) to masz źle podłączone początki i końce uzwojenia na transformatorku te co idą na nóżki 4 i 5 układu. Środek uzwojeń ma być przez kondensator do masy. Odwróć początek z końcem jednego z uzwojeń.
Testowo powinna być demodulacja przy podawaniu sygnału przez kondensator zarówno na nóżkę 4 jaki i 5, co by oznaczało że układ jest sprawny.
18-12-2021, 21:31
Mam to zrobione tak jedno uzwojenie idzie po stronie od syntezy z sygnałem bfo. Potem uzwojenia z nóżek 4i5 są połączone tak że początki do układu a końce połączone razem i przez kondensator do masy i nic cisza a jak podaje bez transformatora to tylko na jedną nogę bo jak podam na 2 to cisza
18-12-2021, 21:39
Musisz mieć podłączony początek z końcem uzwojeń razem to ci idzie do kondensatora i do masy. Zmień połączenie jednego z uzwojeń.
18-12-2021, 21:55
Wsadziłem trafko z demobilu z jakiegoś Radmora i ma właśnie tak uzwojenia podłączone i działa jak trzeba.
06-02-2022, 22:30
Postanowiłem dokończyć montaż płytki według SP5WW-SP2JQR_bySQ6BBA.LAY
Mam w związku z tym trzy pytania: 1. Na schemacie w części nadawczej pierwszy tranzystor jest opisany jako - pnp- wcz ze znakiem zapytania. Więc jaki tranzystor tam ma być. W klasycznej wersji był tam BC415, jest to mały tranzystor a pady na płytce są na nieco większe. Czy można tam zastosować np. 2N2905 ? 2. Na schemacie kondensator C52 (22uF) jest odwrotnie jak na płytce. Jak powinno być? 3. Na płytce nie ma padów pod kondensator C49 (6,8 uF). Czy wypadł on ze schematu po ostatnich poprawkach, czy o nim zapomniano? Pozdrawiam SP3FEC |
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 2 Guest(s)
