uSDX
#31
(03-02-2021, 15:34)SQ4AVS napisał(a): Na mojej płytce jest przewidziana możliwość połączenia bramek równolegle -kropelka cyny.
I chwała Ci za to! Jak i za cały projekt.
(02-02-2021, 15:57)SP6LUN napisał(a): STM32F373 (tu chyba nie ma gotowego modułu) - trzy 16-bitowe przetworniki sigma-delta 50ksps, sprzętowe i2c 1 Mbit/s
Też myślałem o tym procesorze. Ciekawe, czy udało by się osiągnąć parametry odbiornika zbliżone do rozwiązań kodekowych (mcHF, Husarek DSP).
Paweł
Paweł
Prawdę powiedziawszy to chciałbym, aby ten projekt został tak prosty jak to tylko możliwe. Jedyne co mi w nim brakuje to kilku wolnych portów i drugiego portu szeregowego (pierwszy to CAT). Dlatego szukałem czegoś na STM32, bo one z definicji mają wszystkiego więcej. Nawet gdzieś ściągnąłem z sieci taką przeróbkę
w KiCAD na STM32F051, ale nie mogę sobie przypomnieć skąd ;-(
Zawsze wszystko można rozbudować, większy procesor, kodeki, wodospad itp, ale uważam że piękno tego projektu właśnie polega na prostocie.
Tak przy okazji natrafiłem na dwa ciekawe projekty, które z powodzeniem mogą być uzupełnieniem uSDX'a:
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-Stm32f103
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-DNR-Stm32f407
Koledzy, watek dotyczy uSDX, proszę o skupienie sie na tym konkretnym projekcie.
Praktykujący teoretyk
Chciałbym wrócić do tematu bramek NAND, jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia), znalazłem zaś odpowiednik "74ACT00PC", wszystko wskazuje na to ,że jest to ten sam układ ale z innej stajni.
Czy ktoś może to potwierdzić? Nie zacząłem jeszcze budowy więc sam nie mam jak.
73! , Grzegorz
(12-02-2021, 13:01)SQ5DTL napisał(a): ..., jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia),
73! , Grzegorz
Nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią....spójrz tu
Rysio!
73! , Grzegorz
Rysio!
Dzięki! Jestem zaskoczony, długo szukałem i nie dotarłem na tą stronę. Mam kilka sztuk "74ACT00PC".
73! , Grzegorz
Załączam schemat montażowy. Elementy x są niemontowane dla danej wersji wykonania pa. Na różnych zakładkach różne wersje pa.
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.08 MB / Pobrań: 907)
Dalszy ciąg, pokazana konfiguracja wzm. m.cz. plus alternatywny wzmacniacz m.cz.[ATTACHMENT NOT FOUND]
.lay6   pcb.lay6 (Rozmiar: 1.1 MB / Pobrań: 872)
