w tych trudnych czasach –
21-12-2020, 15:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2020, 15:07 przez SP9RQA.)
(13-12-2020, 16:27)SQ4AVS napisał(a): 1 Tadeuszu a próbowałeś z tanich tranzystorów IRF510, IRF610? Są o niebo wytrzymalsze a mają podobną pojemność G-S co trzy BS170.
Jeśli ktoś potrzebuje zestawu płyt DL2MAN (wersja pięciopasmowa) - napisz, mogę to wysłać. Przy dostawie cena wyniesie 15 euro.
(yl2gl (pies) inbox.lv)
03-01-2021, 14:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2021, 19:16 przez SP6LTP.)
Powoli składam wersję DL2MAN Sandwich. Na razie wlutowałem wszystko co miałem pod ręką w szufladzie. Problemem w tej wersji okazał się wyświetlacz, dwa układy w DIPie, przekaźniki zatrzaskowe 5V i kondensatory SMD 0805 na 100V. Większość elementów jakie posiadam to SMD, a tu autor zastosował 74ACT00 i LM4562 w DIP.
Można by zastosować przejściówki SO to DIP. Jest wersja K1FM SMD zamienna za płytkę main. (elementy w normalnych obudowach)
Wyświetlacz to koszt około 100zł na miejscu, są w chinach po 9$ z przesyłka za 35$.
Wszystkie elementy dostępne są w Mouser w przystępnych cenach, tylko dostawa 80zł. Opłacalne przy zamówieniu kilku kompletów.
2. Jakie mają być ustawienia BIAS w menu? Na razie tego nie ruszałem. U kol DL2MAN znalazłem wartości, ale dla wersji
8 -pasmowej.
3. W Menu 3.4 TX Drive powinno się chyba moc ustawiać. U mnie jest zawsze tyle samo, bez względu na to, czy jest 1, czy 8.
25-01-2021, 0:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-01-2021, 0:30 przez SQ4CTK.)
Wersja 5pasm 3xBS170
80m wygląda jak na obrazku:
Bias MAX 150
Vc 13.8V
Sprawność 73% wiec sporo jeszcze brakuje;P
2T test i pomiar IMD słabo wypada -25dB.
_______
Osiągnąłem 86% sprawności dla 80m ...CDN
Pa bias max ustawiasz na minimum zniekształceń i max efektywności.
Bias Minimum mam na 1
TXDrive 3,4 ->dostosowujesz do poziomu z mikrofonu w SSB na minimum zniekształceń.
Miałem przyjemność zrobić łączność na tym radiu z kolegą sq4ctk. Ja na Husarku. W grupie kilkusetwatowych stacji. Sygnał od s6 do +10. 100 procent czytelności, bardzo ładny sygnał. Gratulacje
