Taki tam bajerek dla FM-iarzy :P CTCSS LCD
Information
Witaj
Będziesz miał jeszcze więcej endorfin jak podłączę do FT 225RD według Kol. sugestii przekazanej na forum SP7PKI. Mam pytanie co do poziomu sygnału na wyjściu generatora:
• Jaki poziom tonu powinien być ustawiony na wyjściu i jak go zmierzyć.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Na uchometr. Co prawda niby są normy ale lepiej zrobić amatorsko. Ustawiamy od najniższego poziomu tak aby wszystkie interesujące RPT otwierać. Normy zostawiamy ustawiaczom sprzętu komercyjnego....
Pomiary czas zacząć Smile
Smile
Opis podłączenia encodera ctcss do Yeasu FT 225RD:
Wersja 1
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przyciskami. (włączanie wyłączanie encodera odbywa się przyciskiem UP DWN)
Wersja 2
Wykorzystałem gniazdo TONE INT a sterowanie encodera odbywa się ręcznie przełącznikiem RPT NOR. Zamieniłem zasilanie z gniazda TONE INT na zasilanie poprowadzone z diody Led sygnalizującej pracę prze RPT. W efekcie uzyskałem prace encodera tylko przez RPT. Smile
Dziękuję SQ3AUP, SQ6ADE!!!
Witam, kolejne dwa moduły na płytce od Artura uruchomione (u mnie i u Romka SP9RVP).
Niestety okazało się że moduł musi pracować z wyświetlaczem,.... pomimo uruchomienia wstępnego, to po odłączeniu wyświetlacza nie pracuje.
A była taka koncepcja, by zaprogramować ctcss na lokalny przemiennik i włożyć płytkę do radia bez wyświetlacza :-(
Nie wiem czy jest na to jakaś rada?
Konstrukcja była w zamiarach "zgodna ze sztuką" czyli uP sprawdza łączność z wyświetlaczem. Spróbuj podłączyć linię D7 lecącą do LCD do masy,
Prostszy generatorek z dip-sw wisi na elektrodzie :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1221221.html
W wersji z D7 do masy, jest ok, działa bez wyświetlacza.... dzięki za podpowiedź.
