w tych trudnych czasach –
Może ktoś z Kolegów wie czy wyświetlacz OLED ze sterownikiem SH1106 będzie pracował w tym układzie poprawnie. Wszystkie które patrzyłem ze sterownikiem SD1306 mają 0,96 cala. Różnice są minimalne między nimi tak na pierwszy rzut oka.
(28-06-2020, 17:33)SQ4AVS napisał(a): Może ktoś z Kolegów wie czy wyświetlacz OLED ze sterownikiem SH1106 będzie pracował w tym układzie poprawnie. Wszystkie które patrzyłem ze sterownikiem SD1306 mają 0,96 cala. Różnice są minimalne między nimi tak na pierwszy rzut oka.
Podstawową różnicą między SH1106 i SD1306 jest rozdzielczość pozioma i organizacja pamięci 132 vs 128 pixeli. Jeśli program jest napisany dla większej rozdzielczości to wyświetlacz będzie chodził z delikatnym przesunięciem obrazu. Z tego co widzę w źródłach do ATU występuje magiczne 128 więc mogą się pojawić artefakty po prawej stronie wyświetlacza, coś jednak wyświetlić powinien.
Mógłby ktoś podać namiary na wyświetlacz 1,3 cala ebay, aliexpress -sprawdzony. Wszystkie co znalazłem to albo ze sterownikiem SH1106 albo zamiast 1,3 cala to 0,96 cala wystarczy przeliczyć podane wymiary np. https://www.ebay.com/itm/1-3-OLED-LCD-Di...SwHlRbPEAY
29-06-2020, 6:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2020, 6:10 przez SP9BSL.)
Rafale, Ten wyświetlacz (biały) kupiłem we wrześniu 2018r i ze skrzynką działa bez problemu, chociaż ze względu na wymiary urządzenia używam 0.96" - jest wystarczająco czytelny.
29-06-2020, 7:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2020, 7:20 przez SP9BSL.)
(29-06-2020, 6:51)SQ4AVS napisał(a): Właśnie on ma driver sh1106 stąd moje pytanie.
hmm... nie zauważyłem faktycznie, więc masz odpowiedź - działa. Z tego co pamiętam musiałem przesunąć ekran w ustawieniach (komórka w eepromie) więc może dla tego nie było problemu.
Rafał spróbuj ustawić w epromie 78 04 dla wyświetlacza 1.30" a powinno zaskoczyć. Warto też przy tych ustawieniach podłączyć ten mały 0,91" - ładnie wyświetla w 4 wierszach a znaki są czytelniejsze niż w dwóch.
Artur SP1QY
26-12-2020, 12:29 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-12-2020, 12:29 przez SP4LVC.)
Pozdrawiam kolegów świątecznie. W ramach nudy zaimplementowałem do swojego ATU najnowszy soft w wersji 3.1. Po tym zabiegu pozostała mi na dole wyświetlacza jakaś dziwna linijka, która trochę drażni oko. Czy ktoś z Was domyśla się co to za śmieć?
