dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
#41
Witam!
Coś mi się w tym wątku nie otwierają załączniki a chętnie zobaczyłbym mostek na diodach lampowych ;-)
O ile pamiętam takie rozwiązania były chyba stosowane ale z trzema osobnymi uzwojeniami żarzenia dla lamp prostowniczych
W tym temacie nie było poruszone jeszcze jedno wyjście a mianowicie rozwiązanie mechaniczne. Odpowiednie połączenie wtyk/gniazdo absolutnie chroni przed zmianą polaryzacji.
Oczywiście grzebacz elektronik zwykle gardzi takim rozwiązaniem, podobnie jak wszystkimi pozostałymi (dioda, mostek, bezpiecznik, etc) więc dla takich osób nie ma dobrego rozwiązania. Nieskromnie, zaliczam się do grzebaczy co przypłaciłem wielokrotnie awarią :-(
(18-06-2020, 21:21)SQ6ADE napisał(a): A czy ktoś z kol. widział prostownik mostkowy z tranzystorów w sprzęcie fabrycznym ?
Jeśli masz na myśli transceivery to nie (ale oglądam tylko wybrane schmaty tego co mnie interesuje). Jeśli chodzi o inne sprzęty - o wiele wygodniej stworzyć przetwornicę impulsową. Z drugiej strony taki LT4320 po coś został stworzony (albo LT4321, w PoE stosowany)
Gdybym chciał zabezpieczyć się przed niewłaściwą polaryzacją to bym wziął cztery diody shottky (prawie 3x mniejszy spadek napięcia), albo jeszcze lepiej - jedną shottky większej mocy i bezpiecznik (polimerowy, jak dla mniejszej mocy)
(19-06-2020, 8:12)SP6FRE napisał(a): chętnie zobaczyłbym mostek na diodach lampowych ;-)...
Proszę bardzo.
https://ifotos.pl/zobacz/zabytkowy_qqhxrhe.jpg
[Obrazek: https://s6.ifotos.pl/mini/zabytkowy_qqhxrhe.jpg]
(19-06-2020, 8:12)SP6FRE napisał(a): O ile pamiętam takie rozwiązania były chyba stosowane ale z trzema osobnymi uzwojeniami żarzenia dla lamp prostowniczych ...
Nie ma takiej potrzeby. Użyte lampy EY88 mają ponad 6kV izolacji miedzy żarzeniem a katodą.
Dla "grzebaczy". Prosta metoda z jedna diodą montowana miedzy ukladem a miejscem podłączenia napiecia (trzeba wtedy przewidzieć spadek napiecia na tej dziodzie zamontowanej na stałe w kierunku przewodzenia). Na diodzie Schottkiego to ok 0,3 V, a wiec niewiele.
Witam!
Dziękuję za powtórkę z rysunku ale dobrze, że załączyłeś link bo wprawdzie teraz rysunek się otwiera ale jest w takiej postaci:
Nie było moim zamiarem negowania takiego faktu jak mostek lampowy tym bardziej, że wspomniałem o tłukącym mi się gdzieś w pamięci takim rozwiązaniu z oddzielnymi obwodami żarzenia. Chodziło mi bardziej o ten rysunek ;-)
A w temacie grzebaczy, tu tkwi sedno problemu, że niby wszystko wiadomo, że wprawdzie dioda leży dokładnie w prawej, górnej przegródce skrzyneczki z manelami, że teorię ma się w małym palcu a samemu nie raz wytykało się koledze, że pomylił biegunowość.
To i tak za mało, rasowy grzebacz nawet jak ma już taką diodę szeregową w układzie to i tak dołączy zasilaine za diodą bo w ten sposób przecież sprawdzi jednocześnie czy ona działa.
Słowem, "no risk no fun" jak mówili starożytni Rosjanie i litości, zamknijmy już ten wątek ;-)
Starałem sie dodac ten rysunek w innej postaci niz zalacznik na forum, ale udalo mie sie tylko w ten spsoób jaki widzisz.
Ten rysunek jest na mojej stronie interenetowej, ale nie prowadzi do niego zaden link, trzeba wkleopac adres z palca, bo przy kopiowaniu z tego forum nie dziala. Nie dziala tez link do niego. (nie wiem co za cholera)
https://sp8gsc.pzk.pl/zabytkowy%20schema...ampach.jpg
Kod:
https://sp8gsc.pzk.pl/zabytkowy%20schemat%20mostka%20Graetza%20na%20lampach.jpg
"...bo w ten sposób przecież sprawdzi jednocześnie czy ona działa...."
Obawiam się, że jak dolaczy za diodą to wlasnie nigdy nie przekona sie czy ona dziala.
(19-06-2020, 21:09)SP8GSC napisał(a): .......... (nie wiem co za cholera)
A ja wiem!
linki piszesz tak:
https://sp8gsc.pzk.pl/zabytkowy schemat mostka Graetza na lamp​ach.jpg
dlatego przy ich podawaniu wychodzi Ci tak:
https://sp8gsc.pzk.pl/zabytkowy%20schema...mp​ach.jpg
Jeśli zaczniesz prawidłowo opisywać fotki na swojej stronie to wtedy będzie dobrze cytowany link. Nie wolno stosować spacji. Opis ma wyglądać tak:
albo tak:
A jeżeli już dodajesz do swojego postu fotkę, to jej wielkość nie może być za mała, gdy będzie ok.100KB, to będzie wtedy czytelna.
Rysio!
Krzysztofie!
Skup się trochę, jeśli po dołączeniu zasilania przed diodą system nie działa a po dołączeniu za diodą sytem działa to dioda jest na pewno uszkodzona więc jest to jednak jakiś test. Miałem nadzieję, że pierwsza część tego testu jest tak oczywista, że nie muszę o tym pisać Sad
Oczywiście podłączając napięcie o odwrotnej polaryzacji przy sprawnej diodzie uszkodzi się być może w tejn sposób urządzenie i o tym pisałem mówiąc "no risk no fun" Rolleyes
(20-06-2020, 9:44)SP6FRE napisał(a): Krzysztofie!
Skup się trochę, jeśli po dołączeniu zasilania przed diodą system nie działa ...
STOP
To właśnie w tym momencie należy sprawdzić czy zasilanie nie jest podłączone odwrotnie, a sprawdzanie diody należy przeprowadzać omomierzem, a nie podłączaniem zasilania za diodą. Ona jest właśnie po to, żeby tego NIE ROBIĆ.
Dlatego napisałem, że jeśli podłączy się zasilanie za diodą w ten sposób nie sprawdzi się diody tylko czy ma się szczęście, bo jakby tak przypadkiem były odwrócone bieguny....
(20-06-2020, 9:41)SP6IFN napisał(a): ...
albo tak:
Nie mam zamiaru stosowac wymuszonych nazw z podkresleniami lub kreseczkami.
Nazywam tak jak mi sie podoba.
To linki maja byc dostosowane, a nie ja mam sie dostosowywac do linkow.
(20-06-2020, 18:57)SP8GSC napisał(a): sprawdzanie diody należy przeprowadzać omomierzem, a nie podłączaniem zasilania za diodą.
Krzychu weź wyluzuj trochę z tym retro-patosem. Omomierzem mierzy się rezystory a diody sprawdza się woltomierzem z polaryzacją Smile Taką funkcję ma dziś każdy popularny miernik nawet chłam z marketu budowlanego .... no bardzo kiedyś takich nie było ale są już od dziesiątek lat w handlu.....
