Tranzystor c4106
Czy taki tranzystor o parametrach Ic-7A, częstotliwość przejścia 20MHz, 50W, na 3,5,.. 7 i 14MHz zastąpi bd354( ten ma do 30MHz graniczną)?
Na ogół przyjmuje się zasadę, że Ft tranzystora dla pracy w układzie OE powinna być 10x większa.
Lepiej zastosować zwykłego IRF530 lub coś podobnego.
Rozumiem, autor Janeczek poleca bd354 /ma 30MHz graniczną./ A czy tranzystor z końcówki mocy radiaCB /4w/ 2SC2078
Tranzystor 2SC2078 jest bardzo dobry. Moc w piku możesz na nim mieć około 16W dla 13,8V zasilania, podobnie jak dla mosfetów RD16.
Sęk w tym, że obecnie prawie 100% tych tranzystorów dostępnych w sklepach to malowanki.
Prościej jest wstawić zamiast niego właśnie popularnego i dostępnego RD16.
Jego cena jest jednak 10x większa od IRF 530 lub IRF520 i do radia na 1,8 oraz 3,5MHz nadal polecam te IRFy. Z 530-tki przy 13,8V zasilania w układzie rezonansowym możesz uzyskać 30W z hakiem.
Potwierdzam, na IRF530 przy 15V zasilania po LPF na 80m uzyskuję ponad 40W.
Ryszard 73
2SC2078 jest fajny ale - z moich doświadczeń - łatwo się pali przy niedopasowaniu. Miałem takie dwa, raczej oryginały bo wyjąłem je z CB radi'ów. Oba spaliłem, no ale nie miałem wtedy przyrządów ani specjalnie wiedzy Smile
