Z najlepszymi życzeniami - Mój prezent gwiazdkowy
#71
W profesjonalnych wzmacniaczach temperatura 55-60 stopni generuje ostrzeżenie, a dopiero 60-65 stopni generuje alarm wywołujący odpowiednie następstwa.
Włączam dziś wzmacniacz, a tu ciemno na wyświetlaczu. Bez paniki Panowie! Na płytce modułu multimetru dostała przerwy szeregowa dioda 1N4148, przez którą idzie napięcie 24V na stalilizator 5V. Proponuję w to miejsce ciut mocniejszą diodę lub wymianę na podobną i odpowiednio dobrany szeregowy opornik.
Dziś nadszedł ten dzień, w którym i ja mam się już czym pochwalić. Wzmacniacz został uruchomiony. Sterowany z Husarka mocą 8W oddaje 150W do obciążenia. Konstrukcja, tak jak zakładał Autor, w 100% powtarzalna, ruszyła od przysłowiowego "kopa". Wystarczyło ustawienie prądu spoczynkowego i już - wszystko działa. Wielkie podziękowania i wyrazy uznania należą się Bogdanowi SP4LVC. Teraz pozostało wszystkie podzespoły wrzucić do obudowy, pospinać i będzie piękne gotowe urządzenie. Osobiście uważam, że sprzęt godny polecenia laikowi do składania. Wystarczy umieć lutownicę trzymać, skoro ja dałem radę.
Grzegorz
Brawo Grzegorz! Dla mnie, jako konstruktora urządzenia ten widok wynagradza wszystkie nieprzespane nocki! Jak mniemam próby odbywały się bez płytki LPF. Po jej dołożeniu spadnie Ci nieco na mierniku moc wyjściowa - po prostu obwody LPF zatrzymają śmieci. Będziesz musiał zrekompensować to wysterowując wzmacniacz ciut większą mocą. Chciałem poinformować, iż uzbierało się 5 zamówień na obudowę, w związku z czym złożyłem w firmie stosowne zamówienie. Gdyby ktoś kolegów ,,rzutem na taśmę" chciał dopisać się do listy to jest to ten moment.
A jak to wygląda na 28MHz
Muszę przyznać,że poniosłem klęskę na 10m.
Przy napięciu na Bramce 18Vpp (dopuszczalne 20Vpp) i napięciu zasilania 31V otrzymałem na wyjściu Tr 150Vpp co daje 50W.
Proszę niech Ktoś pokaże moc na 28MHz i dopisze do tej mocy wartość pobieranego prądu.
Dodam,że przy tych samych parametrach zasilania i sterowania na 80m uzyskałem 345VPP to wynosi około 300Wat.
Napięcie na drenach dochodzi do 65Vpp i na 10m i na 80m.Tu jest dobrze.
Na wyjściu transformatora niestety jest duża rozbieżność.
"150Vpp co daje 50W"
Podaj proszę jeszcze obciążenie transformatora i wzór jakim wyliczyłeś moc.
Vy 73 Piotr
Jak w załączniku.
Nie znam się, ale mnie uczono tak:
Napięcie Udc, mierzymy woltomierzem napięcia stałego o dużej rezystancji wewnętrznej. Wartość Udc
odpowiada napięciu szczytowemu w.cz. Um na rezystorze Ro, pomniejszonemu o napięcie przewodzenia diody.
Moc w.cz w zależności od Udc wyraża się więc wzorem:
P = U2 / Ro = Um2 / 2Ro = (Udc+Vf)2 / 2Ro
U – napięcie skuteczne na wejściu, Um – napięcie szczytowe na wejściu, Udc – napięcie stałe mierzone
woltomierzem, Vf – napięcie przewodzenia diody, Ro – rezystancja obciążenia w.cz.
Vy 73 Piotr
Muszę powtórzyć,ale inaczej.
Obciążyłem Tr wyjściowy rezystorem 50om (Oscyloskop pokazuje Vpp)
Zrobiłem pomiar napięcia Vpp na R=50om oscyloskopem.
Wykorzystałem szkolny programik jakim jest "minidb13"
Wybrałem parametry i program wyliczył w mgnieniu oka.
Po co mi do tego jakiekolwiek napięcia na wejściu.
"U – napięcie skuteczne na wejściu, Um – napięcie szczytowe na wejściu, Udc – napięcie stałe mierzone
woltomierzem, Vf – napięcie przewodzenia diody" ?
OK. Jeszcze raz. Na rezystorze Ro 50 ohm masz napięcie Upp=150V
Podstawiam do wzoru, który podałem: P = Upp 2(kwadrat) / 2 (razy)Ro = 22500/100 = 225W
Vy 73 Piotr
