Wolnostojące wysokie maszty do anten.
(28-11-2010, 21:08)sq4avs napisał(a): .... Zreszto i tak potrafi pójś po ziemi. Wbrew pozorom maszt taki to też zagrożenie często w pobliżu siebie nie mieć nic niż wysoki budynek chroniony piorunchronem, sprzęga się galwanicze przez sieć zasilającą. ... Wyrównania potencjałów nie unikniesz.
Z tego to ja nic nie rozumiem Confused
Podeslij mi mail to wysle Ci całe wykłady od prof Sowy lub zawołaj na skypie to wyjaśnie, pisania jest sporo.
Może znajdziesz chwilę czasu i wyłożysz główne tezy Profesora, chętnie się dowiem o co chodzi ?
Ja też jestem ciekaw.
Polecam wakacyjne numery ŚR byly dwa artykuły o ochronie odgomowej.
Jeśli piorun uderzy w maszt i na tym maszcie masz antene z kablem to bedą przeskoki pomiędzy kablem a zwodem -piorunochronem (zwykle sammym masztem) chyba, że bedzie zachowana odleglosc iskrobezpieczna i tak robione sa specjalne kable izolowane z izolacją z warstwą półprzewodnikową odpowiadającą półmetrowej odległości odstępu. Jak pójdzie Ci w kabel to masz już duże wyładowanie w domu chyba, że zastosujesz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe w domu i bedzięsz je tłumił za pomocą układów przeciwprzepieciąwych. Piorun idzie do ziemi przez uziemnienie , masz w domu gniazdka z bolcem podłączone do uziemnienia i tam też masz część prądu piorunowego. To najgorsze sprzężenia bo galwaniczne ale istnieją też pojemnościowe i indukcyjne. Czyli sam piorunochron nie chroni ale wraz z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi -warto poczytać o tzw strefowej koncepcji ochrony.
Po drugie czy nasz budynek będzie i jak będzie chroniony zależało będzie od wartości kąta ochronnego. Załóżmy że jesteśmy w "ochronie" takiego obiektu który "ściąga" pioruny na siebie. Ale ponieważ istnieją sprzężenia po przewodach sieci elektrycznej wyładowanie przenosi się i tu pamięć możę mnie zawiesć ale wiem że uszkodzenia możliwe są na skutek takiego sprzężenia do 0,5km odległości od miejsca wyłądowania (czy dwóch km te cyfry mieszają się mi i nie mam czasu by dokładnie to sprawdzić ale jedna z tych dwóch). Rozwiązanie ochrona przeciwprzepięciowa w domu. Czętso w normalnych warunkach w te miejsce nieudyżyłby piorun ale na skutek obecności w pobliżu naszego wysokiego obiektu już tak. Na życzenie mogę podesłać na maila wykłady z ochrony odgromowej (kawałek z emc). Profesor Sowa to praktyk i wiem że zabezpieczal duże maszty radiowe. A tak do poczytania
http://www.ochrona.net.pl/
Podsumowując stosowanie piorunochronu nie zwalnia od stosowania ochrony przeciwprzepięciowej.
Wyrównanie potencjałów, ekwipotencjalizacja, ochrona przeciwprzepięciowa.
Instalacja elektryczna jest przed przepięciami zabezpieczona na wszystkich poziomach normalnymi odgromnikami w płocie i w skrzynkach w domu - to teraz standard.
Pytanie zadałem konkretne: czy taki metalowy maszt porządnie uziemiony nadaje się na piorunochron?
Wszystkie maszty jakie widziałem były porządnie odizolowane od ziemi, ale one same z siebie procowały jako anteny - więc się nie dziwię. Moje anteny będą odizolowane od masztu więc maszt mogę uziemić. Bardziej bym się obawiał nie uziemionego masztu i uziemionej w domu anteny, niż uziemionego masztu i uziemionej anteny. Po maszcie łatwiej i krócej niż przeciskać się przez kabel.
Czy przywali ? - przywali tego jestem pewien, bo wali po okolicznych słupach aż iskry lecą.
Chciałbym na jednym ogniu upiec dwie pieczenie - odgromówka i fajny wysoki maszt do anten.
To co nie stawiać tego masztu ? chałupę mi spali ? Krótkofalowcy maszty stawiają, anteny rozwieszają, kable od nich do domu wprowadzają ... jakoś to działa. Na egzaminie miałem pytanie co zrobić z anteną w czasie burzy, jedna z odpowiedzi to było "wyrzucić kabel z domu na balkon" ja wybrałem "uziemić" dobrze wybrałem?
Napisałeś cytuję:
Czy taki maszt wojskowy, aluminiowy, wysuwany (18 m) może przy okazji służyć jako piorunochron? Uziemiam go porządnie i nie wydaje kasy na odgromówkę domu.
Odpowiedź wydajesz
Czy dobrze wybrałeś, skierowałeś część prądu po uziemnieniu do instalacji w domu ale już w domu nie zabezpieczyłeś sprzętu rtv, limi komputerowych, alarmów w miejscach ich podłączenia. Profesor Sowa opowiadał nam o skutkach złego zabezpieczania w różnych instytucjach naprawde ciekawe rzeczy, ogólnie czytaj strefowa koncepcja ochrony choćby w ŚR. Wysoki maszt zwększa ryzyko, że trafi blżej Ciebie i powinieneś zastosować odpowiednio ochronę w domu -dlaczego wyjaśniłem. To samo dgromniki gazowane minimum na szczycie i na wejściu kabla do domu na kablu. Masz uziemniony maszt to i łączysz ekran kabla minimum na górze i na dole z konstrukcją masztu, czasami przyjmuje się że co parę metrów (indukcyjny dzielnik napięcia). Ważne dobre uziemnienia o małym L. Z tego co pamiętam dla domków instalacja odgromowa ani zabezpieczenia nie są niezbędne przynajmniej u mnie na nizinach ale różnicówka tak a to dwie różne rzeczy (to na pewno wiesz) i nie wsadza się ich. Piorunochron pozwala na jedno wiemy gdzie najbardziej prawdopodobne jest trafienie pioruna i możemy skutki tego niwelować. Co do uziemnienia masztu stosuje się je czasami, zmniejsza indukcyjnośc do ziemi przez dużą swą powierzchnię. Przepięcie jest tym większe im większa indukcyjność połączenia i szybszy czas narostu wyłądowania, z tego co widzimy piorun trafia raz a to jest nieprawda jest to pare wyładowań które widzimy jako jednoi mimo że wtórne mają mniejszą amplitudę do są bardziej strome (krótszy czas narastania) a tym samym bardziej niebezpieczne. Same zabezpieczenia w skrzynce nie starczą.
Potwierdzam wyładowania wtórne!!! wszystkie elementy metalowe muszą być połączone z sobą i masztem,jak przyłoży-pooglądaj moje zdjęcia takich przypadków na Elektrodzie (karty abonenckie-dipol), wyrwane okno ,strop i wypruta z pod tynku cala instalacja elektryczna i facet się musiał tłumaczyć energetykom bo po liczniku została tylko tarczka a oni chcieli mieć go kompletny hihi. Drgania masztu jak przeniosą się na budynek będziesz miał problem z budynkiem chyba ze dobrze zbrojony wieniec ze zdjęcia wynika że przymocowałeś go do budynku.
Czy wykonałeś uziom fundamentowy -bednarka pod ławami,zwój krótko zwarty, uziom powinien mieć<niż 5om (pod ławami wychodzi ok 0.5 oma).
Bezpośrednie trafienie w maszt stopi aluminium miałem taki przypadek w wojsku jak piorun przywalił wszystko się zawaliło prąd płynący to ok 400kA !!!!,dwa elementy odparowały nie było śladu po nich.
Może wykonałeś dobrze więc nie będzie się prosiło o karę hihi.
Opisane przypadki to fakty autentyczne nie wymyślone,mogę ci zdjęcia na pocztę wysłać ! robią wrażenie .
Jakieś dziesięć lat temu jak się związałem z telekomunikacją po radarach byłem na kursie P Sowy,problem wyładowań i ochrony wyłożył dokładnie większość nie zdaje sobie sprawy z problemu.
73!
Wizja lekko przerażająca Confused Wnioski z dyskusji wysuwam takie, że trzeba zrobić normalną odgromówkę na chałupie, wszelkie przepięciowe zabezpieczenia, a ten wojskowy maszt wyciągać korbą w górę tylko przy dobrej prognozie meteo. Sad
Złe wnioski, maszt jako zwód (piorunochron) , plus ochrona w domu przeciwprzepięciowa. Poczytaj artykuły
