23-12-2019, 23:54
Macieju dobiłeś mnie. Spróbuję zmienić sterowniki portu COM w koputerze na inną wersję.
HUSAREK DSP
23-12-2019, 23:54
24-12-2019, 11:58
Jak możesz to podłącz Husarka do innego komputera z zainstalowanym Loggerem i sprawdź jak działa.
Janusz
Bogdanie, zrób najprostrzy test, jaki może być. Uruchom zwykły program terminalowy, wybierz w nim port COM pod jakim widoczny jest CAT Husarka, odpowiednią prędkość portu i się połącz. Następnie wyślij komendę np: FA; i zobacz po jakim czasie odpowie Husarek. Powinieneś dostać w odpowiedzi wartość VFO A czytlenym tekstem. W ten sposób będziesz wiedział, czy to program logujący robi takie lagi, czy to problem połączenia. Ostatecznie można wpiąć się oscyloskopem lub analizatorem stanów logicznych na linie RX i TX w Husarku i zaobserwować opóźnienie paczki danych na linii TX( odpowiedź z Husarka ) w stosunku do paczki danych na linii RX ( zapytapytanie z komputera ) Opis komend CAT dla rodziny Kenwood dostępny jest w internecie.
24-12-2019, 13:14
Cześć,
Znalazłem opis, aby naprawić i sprawdzić błąd portu szeregowego RS232. Warto sprawdzić i wypróbować: https://dh1tw.de/debugging-serial-port/
Husarkowiec Bogdan bardzo dziękuje również pozdrawia Świątecznie.
Odczyt częstotliwości radia w Logger32 działa już normalnie (szybko). W ustawieniach radia w Logger32 zmieniłem wartość Pooling na 500 ms.
20-01-2020, 14:14
Mam takie pytanie. Husarek po kilku sekundach odbioru zachowuje się tak, jakby dostawał silny sygnał na wejście i zatyka się. Nie pomagają zmiany ustawień. Po takim "zatkaniu" radio robi się jakby głuche i pomaga jedynie wyłączenie zasilania i powtórne włączenie. Od czego zacząć poszukiwania? Oprogramowanie mam z 2018 r. Zmiana ARW nic nie daje. Usterka pojawia się na wszystkich pasmach, po kilku - kilkunastu sekundach od włączenia. Wrzucam film, może lepiej zobrazuje w czym jest problem: https://www.youtube.com/watch?v=sNohFyyNRsU
Grzegorz
To nie jest zatykanie się silnym sygnałem na wejściu odbiornika, to całkowity zanik sygnału wejściowego. To tak jak by przekaźnik na wejściu w niekontrolowany sposób się przełączał. Są dwie sztuki, sprawdź co się z nimi dzieje. Doprowadź sygnał do mieszacza przez kondensator celem stwierdzenia czy problem nie tkwi w awarii dalszej części odbiornika. Oscyloskop pomoże.
………………. Rysio!
21-01-2020, 14:13
Myślę, że problem tkwi gdzieś dalej. Doprowadziłem sygnał ok. 3,6 MHz do środkowego odczepu TR2 i objawy są takie same, tzn. sygnał pojawia się na wyjściu przez chwilę, po czym następuje "pyknięcie" takie jak na filmie i sygnał znika na wyjściu. Zauważyłem, że przebiegi napięciowe na wejściach odwracających wzmacniaczy operacyjnych za kluczami K3-K6 (noga 6 U4 i U5) wahają się w znacznym zakresie tuż przed zanikiem sygnału (40 mV i więcej) po czym po tym "pstryknięciu" i zaniku sygnału stabilizują się na poziomie ok. 2 mV.
Grzegorz
21-01-2020, 14:31
Na nóżkach 2,3,5,6 układów U4,U5 powinno być ok 1,65V
Jeżeli go nie ma na nóżkach 3,5 sprawdź czy jest na nóżce 1 U3. Jeżeli nie ma go tylko na nóżkach 2,6 sprawdź zasilanie układów U4,U5.
