(17-11-2019, 10:49)SP8GPQ napisał(a): Dołaczam plik w formacie Touchstone .
To wygląda tak, jakby linia dwuprzewodowa, którą jest nawinięty balun, miała Z0 w pobliżu 75 omów. Spróbuj obciążyć takim rezystorem, a "łuczek" na Smithu powinien się skrócić. Jeśli możesz - zrób taki eksperyment i pokaż touchstone dla celów poznawczych. Jeśli tak będzie, to spróbowałbym utrzymać na całej długości nawinięcia ściślejsze prowadzenie żył w parze - wtedy Z0 powinna spaść do wartości bliższych 50.
Dwa druty nie powinny być ze sobą skręcone tylko luźno obok siebie. Można dodatkowo owinąć taśmą teflonową, aby uzyskać równomierny odstęp, wtedy linia będzie miała 100 omów. Na dwóch połówkach rdzenia należy nawinąć osobne linie i połączyć równolegle. Impedancja połączonych linii będzie 50omów i wszystko będzie idealnie pasowało.
Henryku nie wiem czy zrobiłem to zgodnie ze wskazówkami , ale wyszło tak :
.rar   BALUN2X6.rar (Rozmiar: 4.65 KB / Pobrań: 948)
(17-11-2019, 14:40)SP8GPQ napisał(a): Henryku nie wiem czy zrobiłem to zgodnie ze wskazówkami , ale wyszło tak :
Nawinięcie ok, ale na 60m ja osobiście dałbym więcej zwoi. Tak minimum z 8, lepiej 10. Wiem, że ciężko zmieścić to na FT140, dlatego taki balun 1:1 najlepiej nawijać jakimś cienkim koncentrykiem 50Ohm. Odpada wtedy równocześnie sprawa dopasowania się do 50Ohm.
Popełniłem tego roku taką prezentację, może kogoś natchnie. Zwłaszcza lektura załączonych linków:
Pisałem, że przewody mają być luźno obok siebie lub w dodatkowej izolacji, ale każdy z osobna i nie z koszulki bo jest za gruba. Dwa przewody ściśnięte solidnie koszulką będą miały mniejszą impedancję od 100 omów i wypadkowo wyjdzie coś koło 35-45 omów. Na dolnych pasmach tego nie będzie widać. Dobrze zrobione w ten sposób trafo chodzi do około 70MHz.
(17-11-2019, 19:05)SP2JQR napisał(a): Pisałem, że przewody mają być luźno obok siebie lub w dodatkowej izolacji, ale każdy z osobna i nie z koszulki bo jest za gruba. Dwa przewody ściśnięte solidnie koszulką będą miały mniejszą impedancję od 100 omów i wypadkowo wyjdzie coś koło 35-45 omów. Na dolnych pasmach tego nie będzie widać. Dobrze zrobione w ten sposób trafo chodzi do około 70MHz.
g
Dzięki Henryku za uwagi . W poprzednim poscie napisałeś " Można dodatkowo owinąć taśmą teflonową, aby uzyskać równomierny odstęp" więc zastosowałem koszulkę termokurczliwą i zachowałem równoległość przewodów . Chyba jednak zastosowanie koncentryka będzie lepszym rozwiązaniem .
Moja wina, zapomniałem dodać, że owinąć każdy drut z osobna
(26-02-2012, 22:59)SP3SWJ napisał(a): ...
a czemu nie zastosować trafa 1:1 :-) z separacją galwaniczną... ??? .... dodac tylko rezystor 1 mom do spływania ładunków
Właśnie.
Milion razy widziałem ten klasyk, umownie nazwijmy "szeregowy" w sensie w torze sygnału, a tylko dwa razy "normalny" transformator z izolowanymi uzwojeniami.
Z koncentryka pierwotne, z drugiej strony rdzenia wtórne (skądinąd jaka wolność uzyskiwanych przełożeń)
odporność na elektrostatykę na kilkudziesieciometrowym dipolu itd ...
Za piękne, aby było prawdziwe ? Dlaczego nie ?
Jacek SP9IT
