Analizator EU1KY
Jak byś mógł podać, jaki rdzeń zastosowałeś?
Pozdrawiam Ryszard
Ryszard 73
Niestety nie znam symbolu rdzenia. Przewleczone przez niego były przewody zasilania silnika DC z kserokopiarki. Jest to całkowicie przypadkowy rdzeń, jaki wpadł mi w ręce.
Dobrze się spisują rdzenie pozyskane z kabli zasilania sprzętu komputerowego.
Naniosłem małe poprawki do firmware KD8CEC, powodujące, że ustawienia są teraz trzymane w katalogu /KD8CEC, a nie w /AA jak to jest w firmware EU1KY.
Po wstępnych testach wygląda, że wszystko jest ok. Jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę zamieścić skompilowany wsad. Propozycję zmian w wolnym czasie przekażę do autora - KD8CEC
Mam pytanie!
W jaki sposób należy przeprowadzić kalibrację funkcji L/C w wersji 1.01 CEC, aby było to właściwe?
(24-06-2019, 14:14)DH1AKF napisał(a): Witaj, Pavel,
Proszę wskazać w takich komunikatach o błędach dokładnie, które wersje zostały użyte, w przeciwnym razie nie można ich odtworzyć. (KD8CEC wydał co najmniej 5 wersji, najnowsza to 1.01).
73, Wolfgang.
Ja mam wersję AA EU1KY v3 DH1AKF&KD8CECv0.53
Wygląda to tak:
.bmp   0_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 886)
.bmp   5_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 882)
.bmp   50_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 881)
.bmp   500_OM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 866)
Tadku dziękuję, super. Jak już pisałem całość mam opanowaną i pod kontrolą.
Rysio! kalibracje robisz tak samo, jak główną kalibrację open, 50, short, tylko tu się to robi z poziomu okna L/C.
Po prawej stronie ekranu pod oknem wyświetlającym zmierzoną wartość, masz przyciski SET SHORT, SET LOAD, SET OPEN. Podpinasz pod gniazdo wyjściowe odpowiednio obciążenie short, 50, open i dla każdego klikasz odpowiedni przycisk ekranowy. Na koniec zapisujesz klawiszem Apply & Save. Możesz mieć kilka kalibracji. Domyślnie kalibracja przypisywana jest do "Probe A".
Na YouTube u autora firmware jest chyba filmik pokazujący, jak to się robi.
może się przyda.....Opis funkcji L/C
http://www.hamskey.com/2019/03/release-f...1-for.html
Generalnie autor zaleca do max wartości mierzonych 300pF i 50uH, trzeba dobierać częstotliwość (górne przyciski na ekranie) aby generować jak najmniejszy błąd.
Darek
Witaj Paweł.
Mam pytanie odnośnie kalibracji . Robiłem kalibrację QSL 5,50,500om.
Czy kalibrację do miernika L/C mam robić tak samo , czy tak jak autor 0,50,otwarty?
Nie wiem też który pomiar jest właściwy . W zależności od zadanej częstotliwości wyniki są różne , ale jedne są wyświetlone białe , a inne czerwone .
Króre wybrać . Czy może ktoś podpowiedzieć ?
Dzięki Paweł, Dzięki Darek!
Przez chwilę się zastanowiłem dlaczego dla L/C jest oddzielna kalibracja, no i zwątpiłem. Teraz wszystko jasne. Uruchomiłem właśnie 5-ty już z kolei analizator, tym razem z najnowszą wersją oprogramowania. Dla Kolegów z dobroci. Mam też pewne swoje spostrzeżenia odnośnie uruchamiania. Zauważyłem że przy kwarcu 25MHz dla Si5351 spada górna częstotliwość jaką przechodzi test generatora. Przy kwarcu 27MHz jest 270/1400MHz, natomiast dla kwarcu 25MHz wartość ta wynosi 200/1000MHz. Warto też podnieść poziom sygnału z generatora doprowadzaną do mieszaczy poprzez wymianę rezystorów R6 i R13 na mniejsze wartości, np. o połowę. W jednym z egzemplarzy dałem z R=1,5k na 470, a z R=510 na 220 oHm. Miernik pracuje poprawnie. Holendrzy w swojej dystrybucji płytek stosują wartości rezystorów 1k2/330, jeśli dobrze zapamiętałem. Sądzę więc że zmiana na wartości o połowę mniej, będzie optymalna.
Na razie tyle.
Muszę się jeszcze nauczyć obsługi WSPR, FT8 itd. w tym mierniku, Na dzień dzisiejszy nie wiem o co tu chodzi.
Rysio!
(25-06-2019, 23:38)SQ8MVY napisał(a): Nawijałem RG174. Nie miałem żadnego problemu, tylko mam troszkę większy rdzeń.
RG174 ma minimalny promień gięcia rzędu 10mm.U Ciebie jest, tak na oko, trochę mniej?
(26-06-2019, 20:03)SP6IFN napisał(a): Przez chwilę się zastanowiłem dlaczego dla L/C jest oddzielna kalibracja, no i zwątpiłem. Teraz wszystko jasne.
ja też się nad tym zastanawiałem, ale myślę że powodem jest to że do pomiaru elementów L-C jest inna sonda pomiarowa niż do pomiaru anten. W linku który podał Darek jest wyczerpująca informacja co i jak oraz gdzie są ograniczenia. Potencjał w sprzęcie jest, oprogramowanie się poprawi Wink Mnie najbardziej brakuje pomiaru Q przy indukcyjnościach oraz drażni mnie miganie ekranu przy pomiarach SWR. Kilka zwiech też zaliczyłem...
@KLIMA ja mam nawinięte RG316 z mniejszym promieniem niż zalecany bo typowy rdzeń z kabla VGA to wymusza, od ponad dwóch lat pracuje bez najmniejszego problemu, nie widzę żadnych skutków ubocznych dla kabla...
