(25-04-2019, 17:39)SP8GPQ napisał(a): Po starcie u mnie w prawym dolnym rogu pokazane jest napięcie 2.03V . zasilanie z USB
O ile się nie mylę to w dolnym prawym rogu pokazywane jest napięcie baterii.
Napięcia zasilania możesz zmierzyć na module analizatora , zasilanego z discovery.
Zamień kanały miejscami, będzie wiadomo czy discovery jest sprawny , czy należy szukać w module.
26-04-2019, 5:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2019, 17:26 przez SP8GPQ.)
Nie ma sygnału z jednego kanału ale jeszcze nie znalazłem przyczyny . Myślę , że jestem na dobrej drodze . dzięki serdeczne.
Okazuje się , że odwrotnie są wlutowane SA612 . Dzisiaj trzeba się będzie z tym zmierzyć . Wlutuję nowe bo te mogą być uszkodzone .
Tak, mniejsza karta SD / SDHC będzie poprawnie działać.
SDXC ( taką prawdopodobnie użyłeś ) to są już duże pojemności ( chyba powyżej 32GB ), duże prędkości i inna obsługa.
Kurczę, nie, ależ mam sklerozę... Po blisko roku odkurzyłem miernik i chciałem go na nowo skalibrować, bo coś mi się nie zgadza w pomiarach. Zapomniałem, że DSP analizuje się przy zworce w pozycji HWCal i tu zacząłem szukać problemu, dzięki za podpowiedź jak tylko wrócę do domu, sprawdzę. Dzięki
11-05-2019, 9:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 7:41 przez SP8GPQ.)
Mój analizator już w końcu działa .
(11-05-2019, 9:21)SP8GPQ napisał(a): Mój analizator już w końcu działa .
Proszę o ocenę tych wykresów . Trafo nawinięte na tulejce zdjętej z kabla zasilacza przewodem o średnicy z izolacją 1,9mm . Doskonały ekran ale żyła wewnętrzna z drutu twardego jak stalowy ale lutuje się doskonale . Z wymiarów fizycznych wydaje się , że nie jest to 50oM.
Wykres do 400MHz dodałem jako ciekawostkę bo zupełnie nie do przyjęcia chyba.
