20-01-2019, 18:03
Czy ktoś z kolegów może mi odpowiedzieć na forum , jaka jest pojemność własna dławika o indukcyjności 2,5mH nawiniętego koszykowo i sekcyjnie .
Dławik 2,5mH
20-01-2019, 18:03
Witam!
Nawój koszykowy gwarantuje, że pojemność będzie jedną z najmnijeszych jakie dla tej indukcyjności można uzyskać w kontekście sposobu nawijania. Ale ile to jest nie można stwierdzić zdalne bo i nawój koszykowy może mieć różne wymiary. Ale jeśli masz jakikolwiek analizator pasmowy to po prostu włącz dławik szeregowo pomiędy wejście i wyjście i przeskanuj w zakresie 0.1-5MHz a prawdopodopodobnie odkryjesz jakieś rezonanse szeregowe (pik najmniejszego tłumienia) i równoległe (pik największego tłumienia). Dla znalezionych częstotliwości rezonansowych Fr możesz wtedy wyliczyć pojemności jako Cr=1/4/pi()/pi()/Fr/Fr/1E-3 (wzór wprost do wykorzystania w excell-u) czyli Cr=1000/4/pi()/pi()/Fr/Fr gdzie Fr należy podać w [Hz] Dla porządku, w/w wyliczenia wynikaja wprost ze wzoru na częstotliwość rezonansową układu LC -> Fr=1/(2*pi()*PIERWIASTEK(L*C)) Dla indukcyjności 1mH, w zakresie 0.1-5MHz, pojemności rezonansowe mogą wynosić od 2.5nF (0.1MHz) do 1pF (5MHz). Stawiam na kilkadziesiąt pF a więc rezonas w zakresie 0.3-1.2MHz Daj oczywiście znać ile wyszło ;-) L.J.
27-01-2019, 14:17
Już pomierzyłem fabryczny dławik 2,5mH , i temat uważam za zamknięty.
04-02-2019, 10:36
Witam!
A ile tego wyszło w końcu? L.J.
04-02-2019, 13:03
Witam, przy fabrycznym nawinięciu dławika , przy indukcyjności 2,5mH i czterech sekcjach jego pojemność wynosi 45pF.
05-02-2019, 12:42
Witam!
Dziękuję za odpowiedź. Oznacza ona, że rezonas występuje dla częstotliwości ok. 475kHz a więc dość nisko. Czy znasz charakter tej pojemności (szeregowa czy równoległa)? W zależności od tego należy dobierać zakres pracy dla tego dławika. Zakładam, że to pojemność równoległa jako bardziej prawdopodobna więc dla bezpieczeństwa częstotliwość pracy nie powinna być większa niż Fr/10 (a więc kilkadziesiąt kHz) L.J. |
