Autotuner 100w wg N7DDC
#61
(31-12-2018, 18:03)SP9MK napisał(a): W przypadku skrzynki 7x7 zamienione są wyprowadzenia sterujące przekaźnikami i kolidują one z w/w pinami. W zasadzie najbardziej zależy mi na RA3 czyli podtrzymaniu stanu niskiego na czas strojenia.
Autor pracuje jeszcze nad oprogramowanie, chociaż jest już wersja 2.3 w której do wyboru są 2 algorytmy strojenia. Pierwszy dla "liniowych" wartości L C tj 10, 20, 40 ... pF oraz 100, 200, 400 ... nH i drugi dla wartości takich jak na płytce. Oba algorytmy nie do końca spełniają wymagania autora więc prace trwają. Po skończeniu pewnie powstanie też instrukcja jak w ATU-100-mini i wówczas wszystko będzie jasne.
Co do twojego pytania to można podeprzeć się założeniami do projektu w których autor określił:
- porty A6 i A7 będą wyjściami dla sygnałów żądania nośnej. Czyli w czasie strojenia na wyjściach stany wysoki i niski. Jaki na którym porcie do sprawdzenia.
- port B1 sygnał od przycisku "reset" i port B2 sygnał od przycisku "auto".
Myślę że w wersji 2.3 porty te podobnie jak w ATU-mini:
B1-to "baypass:
B2 -"auto"
"reset" to krótkie przyciśnięcie przycisku "tune".
Natomiast porty A6 i A7 bez zmian.
Tyle mogę zasugerować.
Darek
Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
Wszystko co potrzebne, jest dostępne na stronie autora oraz jego forum.
sdr-deluxe forum
(16-01-2019, 10:42)SQ9RFC napisał(a): Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
Autor nie stworzył schematu skrzynki 7x7. Częściowo można go odtworzyć (szczególnie połączenia z mikroprocesorem) z sąsiedniego tematu Autotunera wg EU2AV przeznaczonego na moce do 1KW https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=87
Wykorzystuje on oprogramowanie z ATU-100 7x7 by N7DDC a więc połączenia z mikroprocesorem są takie same.
Ogólnie schemat układu 7x7 jest oparty na schemacie 5x5 ale steruje większą ilością przekaźników do włączania kondensatorów i indukcyjności oraz wykorzystuje inne porty układu PIC16F1938. Zalecono zmianę tranzystorów sterujących przekaźnikami na 2N7002. W załączeniu zestawienie użycia poszczególnych portów układu PIC16F1938 do sterowania skrzynką 7x7 wg N7DDC
Tadeusz
.xls   Połączenia z mikroprocesorem_1.xls (Rozmiar: 23 KB / Pobrań: 1,227)
Схему рисовать не вижу смысла.
I wszystko jasne...domyślaj się teraz człowieku co autor miał na myśli.
Pewnie że dam radę. Wszystko kwestia czasu, ale koniec życia coraz bliżej.
Dzięki SP4SKP.
xls - nie da się po bożemu... w pliku tekstowym ?
Ok nie trzeba... - znalazłem ten projekt mocniejszej skrzynki ...
Jak nie ma jak jest ;-)
cqham forum - Strona 140
Schemat 304469 miniAtu100 5x5 N7DDC
easyeda - miniAtu100 5x5 - N7DDC
.pdf   Atu-100_5x5_v2.0-N7DDC-D.Fanitsky.pdf (Rozmiar: 361.95 KB / Pobrań: 1,188)
Marcin nie chodzi o wersję 5x5 ale o 7x7.
Mea culpa.
Poprawię opisy linków
Czy Gerbery się na coś przydadzą?
Na kanale Youtube użytkownika HAM Radio Channel Самодельный Автотюнер N7DDC 7x7 в корпусе GAINTA G760znalazłem link do archiwum projektu archiwum rar - Atu100 7x7.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera i pliki SprintLayout.
Archiwum zamieściłem w załączniku.
.rar   ATU-100_7x7.rar (Rozmiar: 4.1 MB / Pobrań: 1,130)
(16-01-2019, 13:48)M75 napisał(a): Mea culpa.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera.
Marcinie, umieszczanie tutaj plików od wcześniejszych wersji tego tunera powoduje tylko zamieszanie i bałagan. Należy śledzić wątek autora N7DDC (podany w post: #1 tego tematu) gdzie umieszczane są poprawki i aktualizacje oprogramowania. Ostatnia wersja to 2.6. Poprzednie wersje zawierają błędy lub są już nieaktualne bo nie zawierają wiele nowych funkcji, które wprowadził autor do swojego projektu.
Tadeusz
Spoglądając na schematy mini Atu-100 widzę raczej kosmetyczne różnice między wersją 1.0 i 2.0.
Raptem dodano klawisze BYP_Button i Auto_Button oraz wyprowadzono sygnały RA7 - Tx_req, RA3 - /Tx_req, RC0 - SWR < 1.5, RC6 - SWR <2.5, RC7 - SWR > 2.5.
Co do oprogramowania zgadzam się że program się rozwija i różni się od wcześniejszych wersji.
Zamieściłem linki i archiwum ponieważ wg. mnie łatwiej jest odtworzyć schemat urządzenia korzystając z plików gerbera czy SprintLayout niż korzystać ze zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
