Autotuner 100w wg N7DDC
#41
Będzie działał. SCG czy CG3000 to zwykłe ATU tylko wykonane na odpowiednie warunki i z automatyczną pracą (wykrywanie swr)
Właśnie mi chodzi o coś takiego. Tzn aby zamontować skrzynkę przy samej antenie.
Toledo
Hiszpania
Witajcie, jaka maksymalną moc udało Wam się "obsłużyć" miniAtu na przekaznikach 1A?
Greg
Mam pytanie o ilość zw. w mostku pomiarowym. Jest podane przełożenie 1:10 tzn. że przy 0.5 zw na wtórnym ma być 5 zw. Tymczasem podają , że ma być 10 zw.
Ile ma być poprawnie przecież pierwotne ma 0.5 zw, a NIE 1 zw. ??
Ryszard 73
Liczy się ilość przewleczeń przez środek rdzenia.
Takie samo pytanie też padło na stronie autora opracowania.
Paweł SP8LNG
Czy ktoś z kolegów, którzy uruchomili ten mATU może potwierdzić ilość zw. w mostku?
Ryszard 73
Tak, potwierdzam powinno być 10 zw. Miernik mocy (sprawdzony) ze sztucznym obciążeniem podłączony do Husarka DSP, w którym zamontowałem skrzynkę, pokazuje 12W a wyświetlacz skrzynki 14W.
Czy to oznacza , że pomiar mATU jest zawyżony o ok.15% ?
Ryszard 73
(04-12-2018, 15:18)HMAMATOR napisał(a): Czy to oznacza , że pomiar mATU jest zawyżony o ok.15% ?
Nie wartość jest orientacyjna zależy od rdzenia, ułożenia drutu, diod itp. Dla formalności Atu100 wg N7DDC w kolegę SQ6COQ zaniża pomiar i nikt się tym nie przejmuje
a to moj mAtu 85x120x35 mm
