Potrzeby nakłoniły mnie do opanowania w stopniu podsytawowym programu do projektowania / symulacji anten MMANA-GAL basic.
Totoriale dostępne na YT pozwoliły mi na tyle opanowąć program, aby zaprojektować prostą antenę - taki dwuelementowy Qubical Quad na 70cm, który uzywam do radia. które mam w gabinecie, gdzie nie mam doprowadzonych anten. Antenka przyklejona do szyby okiennej na dwie przyssawki.
Kłopot z MMANA mam taki, że wyliczone przez program wymiary niestety dają w praktyce znaczną różnicę w częstotliweości rezonansowej.
Założyłem rezonans i dopasowanie na 435 MHz (SWR miał być 1.15) a po wykonaniu anteny, rezonans wyszedł na 410MHz (SWR 1.5). W paśmie 70cm SWR 3-3.5 ciut za dużo.
Załączam plik symulacji tylko trzeba odciąć rozszerzenie txt. i zdjącie wykonanej anteny.
Tak wogóle to antena działa z dobrym skutkiem - wyrzuca falę z pokoju na ppołudnie w kierunku skośnej ściany i metalowego dachu, od którego odbija się i dolatuje na ok 45km na zachód do pruszkowskiego przemiennika, tyle że SWR jest 3.5
Drugi przykład to wykonałem ostatnio taki skrócony dipol na 3 pasma wydłużany cewkami po 2 cewki na ramieniu. Taką anteną można kupić u SP1BKS.
Antena dała się ładnie zestroić stroikami na rezonanse tam gdzie chciałem, a po wprowadzeniu jej do MMANA, wogóle nie powinna się dopasować.
Nie wiem czy to kolejny przykład iż teroria z praktyką zgadza się tylko w teorii, czy może popełniam jakiś błąd w użyciu programu.
Pewnie ktoś z kolegów ma doświadczenie i przegryzł się przez takim problem.
73's Marcin.
