Hej,
(08-10-2018, 13:39)SP3OSJ napisał(a): OK rozumiem. Nie masz sondy w.cz. by to sprawdzić? Wydaje mi się że jak wymienisz rezystory będzie wszystko OK.
Mam sondę w.cz, ale nie selektywną - jej jest bez różnicy 20 MHz czy 2 GHz. Jeśli masz taką o której piszesz daj linka.
Rezystory od początku, zgodnie z dokumentacją, mają 100R.
A teraz do czego doszedłem w temacie niezrównoważenia mieszacza TX o różnym poziomie na różnych płytkach. Przygotowałem 3 zestawy:
1. OVI40 + RF czerwona płytka wg SP3OSJ,
2. OVI40 + RF M0NKA v.06 oryginał,
3. Eagle.
Aby móc ocenić poziom niezrównoważenia mieszaczy doprowadziłem do wyrównania wzmocnienia stopni od mieszacza do anteny (sztucznego obciążenia) badanych zestawów z zachowaniem przyzwoitej jakości sygnału (15 W):
ad 1. Aby doprowadzić moc TXa do przyjętej w założeniu mocy wylutowałem predriver oraz sprzężenia zwrotna w PA, które nieco ograniczały moc, poprawiały liniowość, ale były również przyczyną zdecydowanie większego prądu zasilania ( do 2 A) co było zaprzeczeniem słowa "portable" w opisie radia.
ad 2. Moc osiągnąłem poprzez wlutowanie MMICa jako predrivera zgodnie z dokumentacją.
ad 3. Nic do poprawy - moc na spodziewanym poziomie.
Wyniki pomiarów wypromieniowanej mocy wynikającej z niezrównoważenia mieszacza TX min-max (PTT, Mic=2):
ad 1. 0,5 - 25 mW
ad 2. 0,9 - 3 mW
ad 3. 0,3 - 3 mW. W paśmie 10m wyraźne niezrównoważenie (8 mW). Będę optymalizował zwłaszcza, że Artur przewidział taką możliwość...
Wnioski:
1. Nie wiem co jest przyczyną większego niezrównoważenia zestawu nr 1 (zostały wymienione wszystkie elementy, a dzielnik/4 zamieniony na 74AC74 (5 V)),
2. Widzę trzy drogi postępowania:
a.) zrównoważenie poprzez rozbudowę miksera do pełnego 4-bitowego pierścieniowego licznika Johnsona,
b.) zrównoważenie za pomocą patentu Artura, które działa dobrze dla jednego pasma, ale daje się metodą prób i błędów w miarę optymalnie spłaszczyć,
c.) nic nie robić i czekać na innych Kolegów...
To tyle co udało mi się zrobić w temacie.
