Transceiver OVI40
Ktos jeszcze czeka na gotową, polutowaną UI płytkę? Załapałem sie na 1 serię. Czy ktoś już swoja gotowa plytke otrzymał?
Rafał SQ9RNV
(02-10-2018, 12:30)SQ9RNV napisał(a): Ktos jeszcze czeka na gotową, polutowaną UI płytkę? Załapałem sie na 1 serię. Czy ktoś już swoja gotowa plytke otrzymał?
Witaj Rafał.
Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy Ty do dzisiaj nie otrzymałeś swojej płytki UI?
Rozumiem że zapłaciłeś od razu po zamówieniu.
Hej,
W temacie moich bojów z RFami do OVI40 doszedłem do ściany. Ale po kolei...
1. Oryginalny RF Chrisa v.06 sprawuje się bez zarzutu. Resztki fali nośnej na poziomie kilkunastu uW (mikrowatów) bez względu na pasmo. Jedyne zmiany względem oryginału to przekaźnik N/O zamiast diod PIN, dioda BAV99 jako zabezpieczenie RF, jeśli przekaźnik byłby za wolny w celu zabezpieczenia klucza BPF oraz kondensator 100n zamiast MMICa. Jak dostanę MMIC, to oczywiście zrobię próbę. Ten zestaw (RF i OVI40) pracuje O.K.
2. Czerwony RF Artura SP3OSJ. Ta płytka uczy pokory. Ponieważ poległem w temacie mieszacza TXa, zabrałem się za końcówkę (predriver, driver, PA).
Stwierdziłem, że:
- końcówka ma szalone wzmocnienie, po wprowadzeniu w predriverze bardzo silnego sprzężenia zwrotnego (C-B 150R+10n) i tak do pełnego wysterowania wystarczyło I/Q pięciokrotnie mniejsze niż w oryginale. PO za tym pobór prądu był średnio o 1A większy względem RF Chrisa. Być może świadczy to o permanentnym wzbudzeniu drivera (BFG591) na bardzo dużej częstotliwości (?GHz), co ponoć te tranzystory lubią pasjami... Za radą Witka SP3JDZ podniosłem bazy tych tranzystorów i czekam na ferryty. Zrobię próbę, napiszę... Rozumiem, że przy tak dużym wzmocnieniu byle niezrównoważenie urasta do rangi problemu. Reasumując końcówka jest grubo przesterowana (20W, 5,5A), a sygnał powyżej 13W nieakceptowalny... Jeśli pierścionki nie pomogą zdecyduję się na bardziej radykalne rozwiązania co do pre- i drivera (kosz)...
73 Staszek SP2GNB
Witaj Staszku,
to wiele tłumaczy, obniżając poziom sygnału z przetworników na wejściu mieszacza zwiększasz udział sygnałów niepożądanych na jego wyjściu co w efekcie daje wysoki poziom niestłumionej nośnej...
Tak zrobię jak tylko przyjdą ferryty - dzięki.
BTW. Nie słyszę beepu, mimo określenia w MENU częstotliwości i poziomu. Macie też tak? Audio oczywiście pracuje...
73 Staszek SP2GNB
Witaj Rafał.
Tak Wojtek, zgadza sie. Wybralem zestaw polutowany, z lcd i z wgranym softem. Zaplacilem w grudniu bodajże 124€(50% zaliczki) . Jak tutaj juz Thomas, DL8EBD wspomnial na tamtym forum panuje polityczna poprawność i cenzura. Ja rozumiem ze moze co pojsc nie tak ale wtedy czulbym sie zobowiazany do informowania na biezaco jak sie postepy maja a tu widze ze Andreas nie ma czasu pisac zbytnio na forum OVI40 ale na wpisy grupy yahoo czas jest....
Rafał SQ9RNV
Witaj Rafał
Tutaj muszę Thomasa bronić, bo on jest jedyny na tamtym forum, który zadaje pytania i próbuje walczyć z Andreasem.
Chyba nie zrozumiałeś jego postu.
Myślę, że powinieneś się oficjalnie na tamtym forum upomnieć o swoje.
Dziwi mnie fakt, że ludzie wiele miesięcy temu wpłacili pieniądze i siedzą cicho.
Rafał, gdybym to ja zapłacił 124€ i do dzisiaj bym nie otrzymał swojej płytki to bym już mu wytoczył proces!
Okres oczekiwania to horror!
Wojtek dobrze zrozumialem, poprostu pomylilem imiona w ostatnim zdaniu.
Sorry Thomas, habe deine Name mit Andreas Name im letztem Satz verwechselt. Freut mich riesig dass du und Slawek hier uns regelmässig informierst..
Rafał SQ9RNV
