szerokopasmowe wzmacniacze na różnych tranzystorach
#31
Zrzut sygnałów na drenach.
Można coś powiedzieć na ten temat ?
Z mojego punktu wygląda to tak:
jak jeden tranzystor się poci to drugi mu przeszkadza.
Coś jakby nie tak.
Proszę o komentarz.
Układ albo jest przesterowany, albo nieobciążony. Stawiam na to pierwsze.
Przez większość czasu jeden z tranzystorów jest zatkany, a drugi w stanie nasycenia.
Sprawdź przesunięcie fazowe w drenach.
Andrzej,proszę oglądnij to jeszcze raz.
Żółty przebieg to jeden tranzystor,a niebieski to drugi.
Pracują na zmianę.Raz jeden raz drugi.Specjalnie nałożyłem je na siebie
,żeby porównać momenty przewodzenia i momenty zatkania tranzystora.
Nie mam doświadczenia jeżeli chodzi o przebieg sygnałów.
Chyba nikt jeszcze się nie chwalił wyglądem sygnałów na drenach.
Więc nie mam do czego się odnieść.
Grzegorz, a jak to zrobić ?
Dokładam sygnał na wyjściu transformatora powstały z tych dwóch sygnałów.
F-sygnału 3,7MHz U=134Vp-p.
I ten sam sygnał bez obciążenia 297Vp-p,
i sygnał na drenach D bez obciążenia,
Wzmacniacz jest przesterowany. Zawsze jeden z tranzystorów jest zatkany, a drugi w stanie nasycenia (zwarcie). Prądy w uzwojeniach pierwotnych są niezależne od napięcia na bramkach. Oscylacje powstają na indukcyjnościach rozproszenia transformatora i pojemnościach rozproszonych (lub dołączonych do drenów). Wysterowanie powinno być takie aby zbliżyć się do zielonego sygnału (po dołączeniu obciążenia).
Andrzej, coś w tym co piszesz jest. wymieniłem Tr3 (u mnie ten wyjściowy) .Podmieniłem Tr2 FT50-43 2x8zw na
FT50-61 2x5zw.
Trochę się poprawiło ale nie wiele.
Myślę,że coś mam niedopasowane w zasilaniu bramki G.Rezystory mam po 12.5om.Chyba są za małe.
Założę po 25om i spróbuję dopasować We do tranzystora.Nie będę gdybał po prostu coś pokombinuję.
Z katalogu MRF186 wynika,że przy zasilaniu 13.8V i sterowaniu 1W powinno być na wyjściu wzmacniacza 18W (załącznik)
I tak mam.Przy 2W na Wy mam 25W. Teraz muszę poprawić wygląd na Drenach.
Chwila, ale jeśli nie ma obciążenia (dwa ostatnie oscylogramy, tak Andrzej AUO napisał) no to te oscylogramy są niemiarodajne.
Pokazałem tylko jak wygląda sygnał na tranzystorze bez obciążenia
i że można go pomierzyć bez żadnych konsekwencji.Po co ?
Bez obciążenia 297Vp-p jaki on by nie był, 50om 134Vp-p.
Wniosek: wyjście tego wzmacniacza nie ma 50om ma coś 44om.
Jeżeli antena ma np.60om.Można wypchać 100W a ile wyleci ?
Takie moje rozmyślania.
Teraz muszę powalczyć z jakością sygnału.
Nie. Jeśli wyjście jest przesterowane to metoda spadku do połowy napięcia nie jest najlepsza.
To jest najlepsza metoda oceny dopasowania.
Nie polecam bo do końca nie wiem czy prawidłowa.
Jest jak widać inny problem, gdzie szukać przyczyny.
Tr1 2zw/2zw przewód RG316 czyli 1:1.
Rezystory w G po25om.Tr3wyj FT82-43 2zw/6zw
A tu ten problem widok przebiegu na drenach.
