Analizator EU1KY
Tak to zdjecie juz widzialem. Bede sie na nim wzorowal . I jeszcze jedno pytanie , karte mam 8 Gb , moge wsadzic do 32 Gb . Jedynie czy musi byc 10 czy tez moze byc wojniejsza np 4 ?
Tak to zaznaczylem.
[Obrazek: 2b3d83fd7daf6e5fmed.jpg]
Toledo
Hiszpania
Hello Wojtek,
I use a 2 MB card...
Akurat mam 8 Gb class 4 , 2 Gb nie mam
Toledo
Hiszpania
No problem!
(21-07-2018, 17:33)EC4AGT napisał(a): Jedynie czy musi byc 10 czy tez moze byc wojniejsza np 4 ?
Wojtku, prędkość karty nie ma tu aż takiego znaczenia. Nie jest zapisywany ciągły strumień, tylko małe pliki....
Ponownie powracam do tematu obudowy. W moim poprzednim poscie zamiescilem adres do wydruku obudowy wg PD5DJ
Obudowa w jego wykonaniu ma 35.3 mm wysokosci. Ja potrzebowalem innej dlatego tez dzieki pomocy kolegi z forum cnc , zostala zmodyfikowana wysokosc i teraz ma 50 mm. Taka wysokosc wybralem bo chce do srodka wsadzic akumlatorki 18650 wraz z ukladem do ich ladowania.
Tutaj zalaczam pliki
( ps jeszcze ich nie drukowalem wiec nie moge zapewnic na 100 procent czy wszystko jest OK )
Tutaj wkleilem zdjecia obudowy z wymiarem 35 mm
W celu zmontowania musialem troche przejechac pilnikiem aby odpowiednio dopasowac poszczegolne elementy. Jakosc i dokladnosc zalezy od ustawien w drukarce. Kolega drukowal kilka razy az wyszlo w miare dobrze. Inny zas wykonal mi tylna scianke za jednym razem. Po prosu robil to wolniej i dokladniej
.stl   EU1KY_Side_1+15mm.stl (Rozmiar: 591.78 KB / Pobrań: 900)
.stl   EU1KY_Side_2+15mm.stl (Rozmiar: 771.96 KB / Pobrań: 836)
.stl   EU1KY_Side_3+15mm.stl (Rozmiar: 352.23 KB / Pobrań: 805)
.stl   EU1KY_Side_4+15mm.stl (Rozmiar: 527.13 KB / Pobrań: 857)
Toledo
Hiszpania
(07-08-2018, 9:55)EC4AGT napisał(a): Witam
Witam .
A ja się zapytam po co tyle Dziur ???
A nie ma na kartę sim .
Nie ma też na zworki na " plecach " .
Więc po co te kombinacje i utrudnianie sobie życia .
Czym ona się różni od typowej za 10 zł ?
Niczym , tak napiszę ale ceną na pewno
Pozdrawiam .
Po co tyle dziur? Nie wiem. Orginalny projekt tak miał. Należałoby zapytać autora. Ja jedynie zmodyfikowalem wysokość obudowy.
Toledo
Hiszpania
No to wszystko jasne
Ostatnia wersja DH1AKF jest już stabilna i ma sporo nowych funkcji w porównaniu z oryginałem :
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
