HUSAREK DSP
(13-07-2018, 15:46)SP8GPQ napisał(a):
(25-06-2018, 23:17)SQ2RH napisał(a): Dobry wieczór Koledzy,
Kosztorys na sitodruk grafiki na front panel i back panel dla HDSP, to 90 zł koszt przygotowania samej matrycy + koszt samego nadruku kolor biały na obu płytach 10 zł, metoda opłacalna przy dużej ilości. Ja w końcu zdecydowałem się na wykonanie nadruku na płytach HDSP metodą grawerską laserem CO2, koszt 25 zł za obie płyty czas oczekiwania z dnia na dzień.
W załączeniu zdjęcie (wykonane komórką, słaba jakość) oraz spakowany projekt front panelu i back panelu HSDP w Corelu X13, można z tym iść do jakiegoś zakładu usługowego świadczącego usługi grawerskie metodą laserową CO2 i tam złożyć zamówienie. Sprawdziłem i polecam.
73
Roman
Zamierzam zrobić podobnie . U mnie lokalnie koszt 30zł komplet . Czy te litery nie mają poszarpanych krawędzi ?
Witaj,
Nie ma żadnych poszarpanych krawędzi, pod warunkiem ze to zrobią laserem CO2.
73/ Roman
73
Roman
Witaj,
73/ Roman
Dzięki za odpowiedź . Tak zrobię.
Informacja dla spóźnialskich czekających na obudowy. Byłem dziś w firmie. Wszystko wypalone i czeka na malowanie, ale do wygładzenia po paleniu laserem pozostały krawędzie cięcia płyt przednich i tylnych. Jest w dalszym ciągu kłopot z jakimś dziwnym działaniem lasera. Okazuje się, że serwis miał przyjechać na miejsce, ale finalnie naprawiali laser zdalnie i chyba te zabiegi nie do końca przyniosły pożądany efekt. Te zadry trzeba oszlifować, bo wspomniane płyty idą do malowania. Ludzie porozłazili się na urlopy, a szef działu usług płacze, że nie ma komu tego zrobić. Jak zaproponowałem, że ja mogę wziąć to do domu i zrobić to powiedział, że to śmieszne, że ja zlecam robotę i sam przy tym będę dłubał. Ostatecznie dziś lub jutro ma kogoś znaleźć z chłopaków, aby się z tym rozprawili. Podobne zadziory są na krawędziach wewnętrznych płyt (grodzi) nośnych, ale myślę, że aby przyspieszyć odebranie obudów nie wymagałem od nich szlifowania tych elementów. Tego nie widać, nie jest malowane, a poza tym każdy weźmie w rękę pilnik i obleci to w 10 minut. Po raz kolejny starałem się wymóc odebranie obudów w tym tygodniu i wstępnie uzyskałem takie zapewnienie, ale co z tego wyniknie zobaczymy.
Edit - 21.07.2018 - Jednak dotrzymali słowa i dziś odebrałem obudowy. W poniedziałek pakowanie i wysyłka.
Edit - 23.07.2018 - Nie wyślę dziś wszystkich paczek, za co przepraszam kolegów, ale 2 pokrywy i 1 płyta dolna poszły na powrót do firmy do poprawki. Spaprali malowanie i jakieś bąble powychodziły. Pan mówi, że to nadmiar farby, a problem polega na tym, że te usterki są na zewnętrznej stronie blach.
Jeśli są jeszcze jacyś chętni ,,spóźnialscy" to ja zapisuję na listę, na której musi się uzbierać 8 osób. Z arkusza blachy aluminiowej 1x2 m wychodzi 8 kompletów obudowy i taka jest ilość minimalna do zamówienia w firmie. W tej chwili na liście na następną produkcję już 6 osób, więc można się dopisywać. Nie mam jeszcze pewności co z belkami aluminiowymi, bo na razie mają tyle produkcji własnej, że jest obawa , że nie dopuszczą nas z nimi do centrum obróbki. To powoduje konieczność wiercenia i gwintowania ręcznego i bardzo absorbuje ludzi do tych zajęć, a nam wydłuża czas oczekiwania na kompletne obudowy. Od tego, czy będą belki, czy nie będzie również zależała cena końcowa - o czym powiadomię. Możliwe również (bo taki wariant też rozważamy), że będą pocięte, ale nie powiercone i nie pogwintowane.
Czy możecie panowie wrzucić tu kilka plików audio z odsłuchu odbiornika Husarka w SSB oraz CW na filtrze 200Hz. Chciałbym porównać to ze swoim odsłuchem.
Heniu SSB na 200Hz, czy tylko CW?
(24-07-2018, 13:29)SP2JQR napisał(a): Czy możecie panowie wrzucić tu kilka plików audio z odsłuchu odbiornika Husarka w SSB oraz CW na filtrze 200Hz. Chciałbym porównać to ze swoim odsłuchem.
cześć Henryk
znajdziesz to na Youtube. np.
https://www.youtube.com/watch?v=lS3R59L_R2w
https://www.youtube.com/watch?v=MNDwgvrF...e=youtu.be
Te pliki już odsłuchiwałem, ale chodzi mi bardziej o nagrania audio z wersji z nowym softem zawierającym analizator widma.
filtr 200Hz - interesuje mnie tylko CW (SSB na 200Hz nie widzę sensu)
SSB z filtrem 2,5kHz; 2,8kHz
Jeśli pominąć filtr 2.8kHz to czy jakość pozostałych filtrów do 2.5kHz jest ta sama na ssb dla softu A z forum i nowego dostępnego u Autorów projektu Husarek DSP?
Wojc!o
Krótkie pytanie. Czy będą dostępne płytki do filtrów pasmowych (BPF) o których pisał Janusz w poście nr 1121? Oczywiście jeżeli autor Maciek sp5cgi wyrazi zgodę na powielanie.
Darek
Mój egzemplarz już w docelowej obudowie. Załączam również zdjęcia radiatora - mogą się przydać dla kolegów składających radio. Jeszcze jedna uwaga związana z płytką emisji cyfrowych. Wyjście sygnału z płytki idącego na wejście toru mikrofonowego trzeba podłączyć przez szeregowy rezystor 4,7 k. Zrobiłem to na płytce - odlutowałem kondensator SMD i postawiłem go pionowo, a obok rezystor 4,7 k. Trzeba to zrobić, ponieważ bez tego rezystora wejście toru mikrofonowego bocznikuje się przez kondensator małą opornością uzwojenia transformatora separującego.
