Witaj Przemku, u mnie wszystkie pasma wyszły 0,5 zw więcej na każdym z rdzeni prócz pasma 10m, gdzie ilość wyniosła 7,5zw i 10,5zw.
Rozkład drutu na obwodzie rdzeni równomierny.
Hej,
Zanim dostałem znakomicie skalibrowany miernik FCLU od Waldka SP4JJH stosowałem następującą metodę:
1. miernik NWT,
2. kondensator wysokiej jakości, najlepiej o tolerancji 0,5%, co najwyżej 1% i pojemności rzędu 200p,
3. kawałek PCB na którym budujesz obwód rezonansowy składający się z ww kondensatora, badanej indukcyjności (równolegle) i dajesz 2 gniazda wcz (profesjonalnie),
4. badany obwód łączysz z NWT i odczytujesz częstotliwość rezonansową (bardzo ostro widoczne),
5. ze znanego powszechnie wzoru liczysz L,
Wymiana cewek poprzez lutowanie męcząca - przylutowałem krokodylki..
Wynik zależy od tolerancji C i "krótkości" montażu...
IMHO metoda aż nadto wystarczająca - ew. drobna korekta w układzie poprzez ściskanie lub rozciąganie zwojów cewki...
12-04-2018, 20:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-04-2018, 20:32 przez SP9KN.)
No dobra to pomarudzę trochę i spytam bardziej doświadczonych , lub tych co już wykonali obudowę...
Zaczynam projektować obudowę (nie chcę gotowej bo mam frezarke cnc i inne maszyny w warsztacie) do Husarka DSP.
Przód i tył wiadomo indywidualna sprawa.
Natomiast co do środka mam dylemat co do rozmieszczenia poszczególnych modułów. Będzie to obudowa jak wiele tu sekcyjna, ale czy jest sens, lub jest to konieczne by dawać każdą płytkę w osobą sekcję? Czy niektóre płytki mogą być razem i nie ma to wpływu na parametry rx/tx....
16-04-2018, 17:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2018, 21:20 przez SP9HVW.)
Zrobiłem w moim DSP Husarku 2 - porty USB wykorzystując układ FTDI 2232. z izolacją na ADUM 1200. Programy takie jak np. Logger 32 - do emisji cyfrowych wymaga 1 port CAT- a 2 do sterowania PTT, CW . Mam to w formie nakładki na płytkę adaptera. Do odizolowania Discovery dałem trafo 1: 1, a w mcz. zastosowałem układ LM4950 ( schemat zgodny z aplikacją firmy TI) - 2 tory 1- głośnikowy a 2 słuchawki. Będzie możliwość zrobienia płytek PCB - jeżeli koledzy będą zainteresowani. Płytki będą dostępne u Przemka SP9KN.
