SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Bd139 z h21 (dobrane/sparowane ) nie przekraczająca 60 sterowałem 2N2219A do 14 było w miarę równo 21/28 ale tu obwiniam rdzeń....sterowałem dwie lampy6P45C ,ok 300W mocy doprowadzonej.
Potem stan wojenny i dalszych przeróbek nie kontynuowałem bo wszystko na komendzie MO wylądowało zdewastowane , zdążyłem jeszcze kluczowe elementy wyciągnąć (kwarce,filtry), wzmacniacz mocy musiałem doprowadzić do stanu nieużywalności......itd. ale to inna bajka.
Stoi na półce i służy jako odbiornik.
Potem trafiłem "wołnę" które z bratem sp5gdy doprowadziliśmy do pełnej sprawności, które opisałem.
73!
Ps.....schematy się NIE załadowały do mojego sposobu na filtry drabinkowe
http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm strona ze schematami
schemat prostego wobulatora do oscyloskopu dwukanałowego....
najtaniej wychodziło na kwarcach telewizyjnych PAL 8.86 były najstabilniejsze, za grosze i porównywalne
Tak pracuje jeszcze cieplutki SP5WW
Kilka minut po zestrojeniu.
Radio zrobione dla kolegi. Być może przyszłego radioamatora.
Montaż tradycyjny przewlekany by nie wystraszyć przyszłego adepta Smile
SP5WW
SP2SGA
Szanowni koledzy, kto pomoże zdobyć rdzenie: pierścieniowy RP10x3-F1001/ transformator w trzyzakresowe VFO /RE12/86/ i pręty ferrytowe /pięć rdzeni/ 10mm na 4mm również do VFO.
F1001 to prawie to samo co dzisiejszy materiał 43 Amidona i można go z powodzeniem zastąpić, z tym, że pierścienie Amidona są lepsze, bo mają zeszlifowane ( a może tak są odlane) krawędzie, są pomalowane, i dzięki temu nie przecierają się izolacje drucików uzwojeń.
Tu kupisz pierścienie Amidona Polecam FT37-43 lub FT50-43 jako zamienniki naszych dawnych F1001:
.pdf   cores-pl.pdf (Rozmiar: 77.69 KB / Pobrań: 2,042)
Może ktoś posiada zbędne rdzenie /wałeczki 10mmx4mm /do wykonania dlawikow wg schematu sp5ww? A może można zastosować fabryczne o podanej indukcyjnosci?
Skorzystaj ze wskazówek Henryka SP2JQR. To nie są wałeczki ale rdzenie pierścieniowe (toroidalne). Jeżeli chcesz je wykorzystać do nawinięcia cewek w VFO (przestrajany generator) to fabryczne dławiki do tego się nie nadają ze względu na ich małą dobroć oraz dużą niestabilność parametrów.
Tadeusz
(11-04-2018, 8:16)TERMOMIKS napisał(a): Może ktoś posiada zbędne rdzenie /wałeczki 10mmx4mm /do wykonania dlawikow wg schematu sp5ww? A może można zastosować fabryczne o podanej indukcyjnosci?
Spokojnie możesz zastosować dławiki osiowe o podanych wartościach. Gdy był konstruowany ten TRx w sklepach były puste półki, dlatego stosowaliśmy materiały wtedy dostępne, radząc sobie jak mogliśmy. Dzisiaj stosuj materiały obecnie dostępne.
Rysio!
W tym VFO są transformatory/toroid/ - 1szt. i dławiki /osiowe/.Pytam o rdzeń dławika, nie trafa. Pozdrawiam.
SP6IFN - tak zawsze wyobrażałem sobie postawę prawdziwego radioamatora. Fachowa i sympatyczna reakcja z intencją pomocySmile Dzięki.
TERMOMIKS --wyszabruj gdzieś filtry na 465Khz (materiał podobny F1001)-pełno na szrotach starego sprzętu elektronicznego - kubki/ użyte w tych filtrach stosowałem do transformatorów i dławików (nawijałem na toroidach/kubkach z filtrów pcz). Dławiki - na pęczki, także w np w TME tylko trzeba zapłacić - grosze przesyłka najdroższa, na szrocie starą płytę od telewizora ,radia itp dławików,o różnej indukcyjności-jest w czym przebierać.
VFO i tak do przerobienia nie zachowywało się stabilnie. Obecnie dostawiłem do mojego zabytku FLL (30zł materiały-opisanego na forum) i stabilność dobową mam nie gorszą od 100Hz na dobę.
Nawijałem bez wnikania jaki materiał ( w tym czasie gdy robiłem wiadomo jaki dostęp do aparatury pomiarowej) szczególnie w zasilanie każdej płytki bo brak tych dławików skutkował różnymi dziwnymi zachowaniami, przeciekanie wcz po zasilaniu. Pcz i VFO fatalne rozwiązanie pcz. zmieniłem na kaskody na fetach VFO generator Sejlera z książki układy KF i UKF ???? uciekł mi tytuł chyba 2 lub 3 wydanie .
Na bazie schematu blokowego SP5WW zbudowałem zupełnie inne radio, ale w swoim schemacie wykazujące duże podobieństwo do SP5WW.
Radio jest zbudowane na układzie U418 choć już nie produkowanym, ale jeszcze wciąż podobnie jak TCA440 dostępnym w małych sklepach z częściami RTV. Są też prawie idealne zamienniki jak TDA1083 oraz KA22427 oraz inne stanowiące tą samą rodzinę różniące się jedynie brakiem odsprzęgania wzmacniacza m.cz. i nieco mniejszą mocą m.cz.. Mają o dwie nogi mniej, ale dokładając jeden dławik na wyjście wzmacniacza m.cz. można przy pomocy podstawki krosującej zamienić jeden układ za drugi bez żadnych innych przeróbek.
Podstawowa płytka TRXa jest chyba ze dwa razy mniejsza niż moduł SP5WW.
TRX był prezentowany na tegorocznym Burzeninie. W ramach sprawozdania z Burzenina schematy i krótki opis tego TRXa zostanie opublikowany w najbliższym numerze Świata Radio (12/2018). Oprócz modułu podstawowego w tej konstrukcji jest użyty świetny ultraszybki i o małych zniekształceniach kompresor dynamiki zbudowany bez egzotycznych i trudnych do zdobycia elementów - jedynie wzmacniacze operacyjne i tranzystory bipolarne oraz FET.
Zapraszam do lektury.
