Liczba wątków: 13
Te dwie które opisałem po nastawach i zapisie są ok.
UI 06 mimo,że nastawię ręcznie i zapiszę po ponownym załączeniu robią to co widać na zdjęciach.
W tych dwóch mam pamięć 24LC1026 i działają prawidłowo po nastawie,
a ta 06 z pamięcią 24LC1025 działa żle.
Tak wcześniej zapisywałem FW D2.5.106 od Chrisa.
Możliwe,że coś uszkodziłem w pamięci.
Na pcb 06 pady pod pin 1 i 2 są na GND a powinny być w powietrzu.
Spróbuję wymienić pamięć.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Ja używam pamięci 1025 w płytce 0.4 i tam wymagana jest przeróbka: pin#3 do Vcc (do pinu #8).
Nie mam płytki 0.6 ale z tego co jest napisane w zalecanych modyfikacjach (UI-04/05/06-N-019) to w 0.6 1025 powinna być obsadzona bez żadnych dodatkowych zmian. Schemat od Chrisa dla 0.6 to potwierdza.
Edit: W menu System info powinien być wykryty rodzaj EEPROMu, jeśli jest prawidłowy (zgadza się z tym co masz na płytce) to jest uszkodzony eeprom. Zawsze możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne: F1+F3+F5 to całkowity reset pamięci, F2+F4 reset tylko ustawien VFO.
Liczba wątków: 13
Przełożyłem 24LC1025 na 24LC1026.Teraz piny 1,2,3 wiszą w powietrzu i to samo.
Ale, na RF 05 nałożyłem UI 06 i jest dobrze.
Coś jest z RF06.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Piny 1,2,3 NIE MOGĄ wisieć w powietrzu.
Rev 0.6:
Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (czyli płytka bez zmian)
Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne,#2=GND, pin#3=GND (trzeba przenieść pin 3 z VCC na GND)
Rev 0.4 i 0.5:
Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (trzeba przenieść pin 3 z GND na VCC)
Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne, pin #2=GND, pin#3=GND (czyli płytka bez zmian)
Liczba wątków: 13
12-03-2018, 19:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2018, 19:47 przez SP6AUO.)
Mam taki tekst.
Twoja wypowiedz trochę odbiega od mojego tłumaczenia.
Zainstalowałem 24LC1025 na płytce tak jak jest na schemacie.
była informacja,że jest pamięć.Później zainstalowałem z 1 i 2 w powietrzu,
też była widziana.Teraz mam 24LC1026 z trzema nogami w powietrzu,
też jest widziana i działa.Błąd leży na RF06.Jeszcze nie wiem jaki ale jest.
Dzięki za pomoc
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Andrzeju, to co napisałem wynika z pdf'ów. To są wejścia układów CMOS, nie wolno zostawiać ich bez podłączenia. Teraz działa, jutro nie będzie...
Liczba wątków: 13
Sławek,dzięki za info.Jutro dokładnie tak zrobię jak opisałeś.
Przy okazji źle działającej RF 06 wyszła jeszcze jedna sprawa.
Układ LM2941CT ma na wyjściu nie 8V a 12V.
Załącza, wyłącza ale nie stabilizuje 8V
W obrębie SI570 też coś szwankuje.
Jutro zacznę montaż RF czerwonej którą pozyskałem.
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
Andrzeju, mam pytanie odnośnie twojego składanego urządzenia M0NKA: twój pierwszy wpis, że kupiłeś płytki do M0NKA był 27 maja 2014 roku, czy ty nadal składasz czwarty rok ten sam egzemplarz i masz dalej problemy z jego uruchomieniem, czy to jakiś kolejna wersja?
Liczba wątków: 13
14-03-2018, 13:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2018, 13:52 przez SP6AUO.)
W 2014 składałem ver01.Później zrobiłem przekładkę na ver-czerwoną.
Następnie złożyłem ver05.Obecnie składam ver06.
Ogólnie to UI każdej wersji jest ok (mam ich trzy)
Gorzej jest z RF.Wszystkie ver od Chrisa są obarczone podstawowym
błędem.PA nie spełnia moich wymogów.Jedynie ver-czerwona spełnia
częściowo wymogi PA.Na wszystkich pasmach mogę ustawić moc 16W.
Ver05 ma na 80m - 22W ,na 10m - 3W.
Ver06 na 10m ma około 8W.
Wybrałem UI dowolne a RF czerwone (ze wszystkimi niedomaganiami tej ver, bo są)
Przy tych montażach, przekładkach trafiały się jakieś nieprzewidziane niespodzianki.
M0nka przez cały czas się rozwija,zwłaszcza menu.
Przydała by się ver RF z nowoczesnym PA i tłumikiem.
I tak nie nadążam za najszybszymi.
Jestem na rencie, mam dużo czasu to sobie dłubię.
W miedzy czasie zmontowałem Tulipana i montuję drugą jego odmianę tzw kanapkę.
Jeszcze była budowa analizatora EU1KY, Max6, PA o mocy 70W i wiele innych.
Prawdą jest,że m0nka to mój konik.
Dodam,że rodzi się myśl m0nka z 5"ekranem i większym.
To wymaga przeróbki płyty czołowej i nie tylko.
Na szczęście tylko się rodzi.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Mam jeszcze kilka sztuk nowych płytek do wyświetlaczy 3.5" 480x320. Pasują do mcHF i OVI40, cena 15PLN + 10PLN przesyłka. Jeśli są chętni to proszę o wiadomość na PW. Jest to najnowsza wersja bez konieczności jakichkolwiek przeróbek. Płytki obsługują tryb równoległy dla wyświetlaczy ze złączem 40 pin oraz 44pin (odlutowanego z modułu 3.5" do Raspberry pi). Jest też możliwość podłączenia wyświetlacza od Raspberry pi bez przeróbek w osobne gniazdo wlutowane do płytki (aczkolwiek nie polecam). Aktualny firmware automatycznie dopasowuje się do konkretnego rodzaju wyświetlacza.
mcHF 44pin LCD adapter.PDF (Rozmiar: 774 KB / Pobrań: 906)
mcHF 40pin LCD adapter.PDF (Rozmiar: 774.01 KB / Pobrań: 931)
OVI40 40pin LCD adapter.pdf (Rozmiar: 773.9 KB / Pobrań: 927)
