28-02-2018, 14:01
I co z tym wskaźnikiem mocy na ekranie.
Jest gdzie to pokręcić.
Przypomnę: mam na 50om np 15W
a na wskaźniku ekranu 5W
Transceiver wg. M0NKA
28-02-2018, 14:01
Jest gdzie to pokręcić. Przypomnę: mam na 50om np 15W a na wskaźniku ekranu 5W
28-02-2018, 14:40
Andrzej, a nie masz czasem problemu z pomiarami z mostka SWR na płytce? Np. poziom sygnału z detektorów za niski (czyli rezystory/kondensatory w tych torach mają niewłaściwe wartości). W menu jest tylko możliwość zmiany kierunku wypromieniowana/odbita, i zerowania wskaźnika dla 0 mocy. O ile pamiętam to poziom mocy jest stabelaryzowany w firmware na sztywno.
Tylko w wer D2.5.106 mam wskazanie 10 przy nastawie 10W.
Możliwe,że coś w menu nie ustawiłem. A jak u innych.Nikt nie potwierdza ani nie zaprzecza. W załączniku konfiguracja menu.
2_Configuration Menu.doc (Rozmiar: 76.5 KB / Pobrań: 795)
Coupling Adj =150 wskazanie na LCD 5W
Na zewnętrznym 16W Chyba fizyczne uszkodzenie. W załączniku jeszcze jeden fragment tłumaczenia.
6_PA Configuration.doc (Rozmiar: 71 KB / Pobrań: 860)
Znalazłem. SWR/PWR Meter FWD/REV Swap miałem ON Ustawiłem OFF i jest tak jak powinno być. Można wyregulować wskaźnik mocy. Dziękuję za wszelką pomoc.
Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajne Pocket Radio SDR o wdzięcznej nazwie Eagle projektu Artura SP3OSJ. Nie nazwałbym je klonem, a raczej wersją rozwojową radia Chrisa M0NKA. Ponieważ lubię takie klimaty nabyłem, polutowałem, uruchomiłem, pomierzyłem co potrafię i zrobiłem parę QSO...Oczywiście nie obyło się bez konsultacji z Arturem, ale większych kłopotów nie było... A zatem: Co można nabyć - strona Artura SP3OSJ. Dokumentacja - wystarcza w połączeniu z ogólnie dostępną dokumentacją mcHF. Bardzo obfita dokumentacja fotograficzna step by step. PCB - bez błędów, materiał dobrej jakości, elementy na PCB opisane wartością zapewniają szybki montaż, elementy nie mniejsze niż 0805, a zatem bezproblemowe lutowanie. Obudowa - nowa koncepcja zapewniająca montaż bez "zgrzytów". Zamocowanie tranzystorów do tylnej części obudowy jest krokiem w dobrą stronę. Chciałbym, aby następne konstrukcje Artura realizowały taką samą koncepcję... Osiągi - moc, jako temat interesujący najbardziej, osiągnięta przeze mnie - 14W oprócz 1.8 MHz i 28 MHz - 12W. Przyczyną tego zjawiska są niedostrojone perfekcyjnie BPF: 3,5 MHz od strony niższych częstotliwości:
BPF_3_5.pdf (Rozmiar: 19.5 KB / Pobrań: 805)
18-28 MHz od strony wyższych częstotliwości:
BPF_28.pdf (Rozmiar: 19.54 KB / Pobrań: 762)
Może kiedyś skoryguję, może.... Jakość sygnału bardzo dobra: Próba dwutonowa na 7 MHz 14W: Widmo FFT sygnału jak wyżej: Radio akceptuje najnowsze oprogramowanie... I wbrew pozorom nie grzeje się przy odbiorze (przetwornica), no a przy nadawaniu przy standardowym czasie QSO - zależnie od operatora. Konstrukcja umożliwia łatwą implementację stosownego radiatora dla chętnych pracy digi pełną mocą.... Jak mówią suma sumarum - jestem zadowolony i to bardzo. I żeby było jasne, to co powyżej to moje subiektywne odczucia, które nie były w jakikolwiek sposób sponsorowane :-)).
73 Staszek SP2GNB
`Staszek,
opis na 5+, miejsce 2- W ten sposób robimy bałagan. Można założyć nowy wątek i tam zamieścić materiał o klonach. Chciałbym zadać kilka pytań,ale nie będę tu bałaganił. Artur, ładnie i rzeczowo to ująłeś. Przynajmniej już teraz wszyscy wiemy co to za problem "SWR/PWR Meter FWD/REV Swap" Przy testowaniu i porównywaniu różnych FW, gdzieś mi się to przestawiło. i narobiło zamieszania.
Andrzeju,
Zastanawiałem się nad nowym wątkiem, ale: 1. jest to radio wg M0NKA, a to jest temat tego wątku, 2. pracuje na tym samym oprogramowaniem, które stale się rozwija, a wielu Kolegów, łącznie z Tobą, czuwa nad jego prawidłową ewolucją, 3. to ten wątek powinni śledzić wszyscy "m0nkowcy" aby uniknąć niepotrzebnych problemów i móc rozwiązać powstałe, 4. studiując ten wątek jest szansa, żeby być w temacie na bieżąco... Dlatego napisałem tu, bo uważam, że kilka bliźniaczych wątków niepotrzebnie rozprasza siły i środki... Andrzeju, mam nadzieję, że zmienisz mi te "2-" na chociaż "3=" :-)
73 Staszek SP2GNB
