Transceiver wg. M0NKA
I co z tym wskaźnikiem mocy na ekranie.
Jest gdzie to pokręcić.
Przypomnę: mam na 50om np 15W
a na wskaźniku ekranu 5W
Andrzej, a nie masz czasem problemu z pomiarami z mostka SWR na płytce? Np. poziom sygnału z detektorów za niski (czyli rezystory/kondensatory w tych torach mają niewłaściwe wartości). W menu jest tylko możliwość zmiany kierunku wypromieniowana/odbita, i zerowania wskaźnika dla 0 mocy. O ile pamiętam to poziom mocy jest stabelaryzowany w firmware na sztywno.
Tylko w wer D2.5.106 mam wskazanie 10 przy nastawie 10W.
Możliwe,że coś w menu nie ustawiłem.
A jak u innych.Nikt nie potwierdza ani nie zaprzecza.
W załączniku konfiguracja menu.
.doc   2_Configuration Menu.doc (Rozmiar: 76.5 KB / Pobrań: 795)
Artur ma rację, ja nie musiałem nic ustawiać i stąd brak wiedzy Wink
Coupling Adj =150 wskazanie na LCD 5W
Na zewnętrznym 16W
Chyba fizyczne uszkodzenie.
W załączniku jeszcze jeden fragment tłumaczenia.
.doc   6_PA Configuration.doc (Rozmiar: 71 KB / Pobrań: 860)
Znalazłem.
SWR/PWR Meter FWD/REV Swap miałem ON
Ustawiłem OFF i jest tak jak powinno być.
Można wyregulować wskaźnik mocy.
Dziękuję za wszelką pomoc.
Smile
Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajne Pocket Radio SDR o wdzięcznej nazwie Eagle projektu Artura SP3OSJ. Nie nazwałbym je klonem, a raczej wersją rozwojową radia Chrisa M0NKA. Ponieważ lubię takie klimaty nabyłem, polutowałem, uruchomiłem, pomierzyłem co potrafię i zrobiłem parę QSO...Oczywiście nie obyło się bez konsultacji z Arturem, ale większych kłopotów nie było...
A zatem:
Co można nabyć - strona Artura SP3OSJ.
Dokumentacja - wystarcza w połączeniu z ogólnie dostępną dokumentacją mcHF. Bardzo obfita dokumentacja fotograficzna step by step.
PCB - bez błędów, materiał dobrej jakości, elementy na PCB opisane wartością zapewniają szybki montaż, elementy nie mniejsze niż 0805, a zatem bezproblemowe lutowanie.
Obudowa - nowa koncepcja zapewniająca montaż bez "zgrzytów". Zamocowanie tranzystorów do tylnej części obudowy jest krokiem w dobrą stronę. Chciałbym, aby następne konstrukcje Artura realizowały taką samą koncepcję...
Osiągi - moc, jako temat interesujący najbardziej, osiągnięta przeze mnie - 14W oprócz 1.8 MHz i 28 MHz - 12W. Przyczyną tego zjawiska są niedostrojone perfekcyjnie BPF:
3,5 MHz od strony niższych częstotliwości:
.pdf   BPF_3_5.pdf (Rozmiar: 19.5 KB / Pobrań: 805)
18-28 MHz od strony wyższych częstotliwości:
.pdf   BPF_28.pdf (Rozmiar: 19.54 KB / Pobrań: 762)
Może kiedyś skoryguję, może....
Jakość sygnału bardzo dobra:
Próba dwutonowa na 7 MHz 14W:
Widmo FFT sygnału jak wyżej:
Radio akceptuje najnowsze oprogramowanie...
I wbrew pozorom nie grzeje się przy odbiorze (przetwornica), no a przy nadawaniu przy standardowym czasie QSO - zależnie od operatora. Konstrukcja umożliwia łatwą implementację stosownego radiatora dla chętnych pracy digi pełną mocą....
Jak mówią suma sumarum - jestem zadowolony i to bardzo.
I żeby było jasne, to co powyżej to moje subiektywne odczucia, które nie były w jakikolwiek sposób sponsorowane :-)).
73 Staszek SP2GNB
`Staszek,
opis na 5+, miejsce 2-
W ten sposób robimy bałagan.
Można założyć nowy wątek i tam zamieścić materiał o klonach.
Chciałbym zadać kilka pytań,ale nie będę tu bałaganił.
Artur, ładnie i rzeczowo to ująłeś.
Przynajmniej już teraz wszyscy wiemy co to za problem "SWR/PWR Meter FWD/REV Swap"
Przy testowaniu i porównywaniu różnych FW, gdzieś mi się to przestawiło.
i narobiło zamieszania.
Wink
Andrzeju,
Zastanawiałem się nad nowym wątkiem, ale:
1. jest to radio wg M0NKA, a to jest temat tego wątku,
2. pracuje na tym samym oprogramowaniem, które stale się rozwija, a wielu Kolegów, łącznie z Tobą, czuwa nad jego prawidłową ewolucją,
3. to ten wątek powinni śledzić wszyscy "m0nkowcy" aby uniknąć niepotrzebnych problemów i móc rozwiązać powstałe,
4. studiując ten wątek jest szansa, żeby być w temacie na bieżąco...
Dlatego napisałem tu, bo uważam, że kilka bliźniaczych wątków niepotrzebnie rozprasza siły i środki...
Andrzeju, mam nadzieję, że zmienisz mi te "2-" na chociaż "3=" :-)
73 Staszek SP2GNB
