Transceiver Tulipan DDC/DUC
#41
Witku,
Może wyjaśnij, o czym mówimy. DSP ver.2, czy sterownik tulipana ver.2
To są dwie różne rzeczy. DSP ver.2 przeznaczony jest na dzień dzisiejszy dla VisAir-a. Sterownik Tulipana DDC ver2 to zaś rozbudowana wersja sterownika Tuipana analogowego. Nie mówimy tu o sterowniku VisAir - bo to jest całkiem inna platforma.
Z Twojego opisu wnioskuję, że masz pomieszane sygnały między DSP i HiQsdr - S_CK, S_DO, S_DI, S_Nss. Dlatego sterownik nie jest w stanie skonfigurować HiQsdr-a.
Zwróć uwagę na to, że komunikacja między DSP a HiQsdr-em odbywa się dwoma różnymi interfejsami. SPI -> konfiguracja HiQsdr-a, I2S - dane audio w formie cyfrowej.
Komunikacja sterownika z HiQsdr-em odbywa się poprzez DSP, a skoro DSP wyrzuca dane do sterownika - pokazuje się waterfall, to tu powinno być ok. Dla pewności też raz jeszcze sprawdź.
Teraz jeszcze jedno. Połączenia zrobiłeś tak jak dla HiQsdr, czy jak dla HiQsdr Mini ?
Przytoczoną stronę autorów Tulipana / VisAir-a znam na bardzo dobrze.
więc tak, mowa jest o DSP, które ma przeznaczenie dla Tulip DDC/DUC oraz o kontrolerze ver.2 wg R6DAN - ja nie buduję VisAir lecz Tulip DDC oparty na HIQSDR...
Paweł, twój wniosek z mojego opisu nie jest właściwy, sygnały nie są pomieszane...musi być inna przyczyna tego braku lub złego konfigurowania HIQSDRa przez kontroller.
Połączenia zrobione dla tego co mam czyli DSP=>HIQSDR.
Zastanawiają mnie filtry R/C ( drabinki100R/100pF) użyte na drodze tych szyn komunkacji pomiędzy Kontrolerem, DSP i HIQSDRem - na schemacie DSP ich nie ma, może one robią jakąś krecią robotę..
Jutro to przetrenuję- dziś mam już dość wrażeń.
Na koniec ciekawostka, kręciłem gałą strojenia i co jakiś czas jakieś konfiguracje hiqsdr zaskakiwały ale jak poprzednio, jakieś losowe, aż tu w pewnym momencie zaskoczyła 80-ka- ciasno bo Contest, trącam gałą i ...klapa, znów cuda.
pobawiłem się jeszcze trochę na innych pasmach i też po kilku(nastu) próbach znów zaskok, trącenie enkoderem Vol. i po uciesze, hi...
Idzie ku lepszemu...Do następnego kroku.
Witaj,
Kabelki łączące płytki robiłeś sam, czy użyłeś gotowych zarobionych z płaskich kolorowych tasiemek ? Jak gotowych, to warto je "przedzwonić"
Witam ponownie,
tym razem krótko i na temat.
Powodem problemów była dodatkowa drabinka R/C na szynie SPI do HIQSDRa.
Sygnały były pewnie zbyt niskie i nie następowała właściwa konfiguracja HIQSDRa.
Dzięki twojej Pawle myśli, że sygnały pewnie są pomieszane, tknęło mnie zeby tam kopać.
A już się bałem, że bede musiał zostać przywiązanym z tym radiem do kompa...
Wielkie dzięki Paweł .
Witek
Mam 2 pytania do składaczy i użytkowników DDC Module 1 :
1. Czy ten moduł po podłączeniu do zasilania ma domyślnie ustawione jakieś parametry, tak żeby od razu coś szło po szynie I2S ? Czy jednak trzeba wysłać mu tę paczkę 11 bajtów po SPI aby zaczął pracę ?
A przy okazji ...
2. Czy ktoś może mi sprzedać lub pożyczyć na jakiś miesiąc taki moduł ? Wpłacę kaucję na konto żeby pożyczający czuł się bezpiecznie.
Interesuje mnie konkretnie ta jedna płytka, bez DSP.
A może macie namiar do kogoś kto sprzedaje gotowe takie moduły.
Witaj,
Domyślnie po starcie moduł ma nastawy wyzerowane. I2S działa od razu po włączeniu zasilania.
Można to wszystko pozmieniać, ale wymaga to modyfikacji firmware, kompilacji i ponownego wgrania.
Mam pytanie dotyczące audio.
Po włączeniu radia w głośnikach słychać głośno cyfrowe śmieci dopóki nie podniesie się system.
Nie mogę tez znaleźć jak się przełącza pomiędzy głośnik a słuchawki.
Moja wersja Tulipana: TRX Tulipan
Z tego co amietam, nie ma przełącznika między słuchawkami a głośnikiem. Sygnał audio wychodzi z płytki DSP jednocześnie na obu wyjściach.
Pozostaje wyciszać wzmacniacz lub odłączać głośnik w chwili podpięcia słuchawek do gniazda.
W opisie Visara jest że klikając przycisk enkodera volume przełącza się wyjścia , tu to niestety nie działa , no cóż , jakoś to zrobię mechanicznie.
Jest spora różnica między VisAir a DDC Tulipan. To całkiem inne kontrolery i DSP.
