Jednak jak myłem płytki drukowane wyjęte ze starych gratów, przy okazji ich remontu to wiele lepsze efekty uzyskiwałem w ciepłej wodzie niż w IPA, denaturacie czy innych rozpuszczalnikach. Woda ciepła idealnie usuwa brud, kurz, cukier czy pozostałości po różnych substancjach.
Spróbuj w IPA wyczyścić PCB zalaną i wyschniętą colą albo herbatą z cukrem. IPA w ogóle nie chce tego rozpuszczać, natomiast ciepła woda z kranu usuwa takie zabrudzenia w kilka sekund. Zatem to czym czyścimy zależy od rodzaju zabrudzenia. Najwięcej różnych zabrudzeń usuwa woda, stąd zawsze zaczynam od mycia czystą wodą. Potem nic nie szkodzi wsadzić do IPY aby pozbyć się resztek wody z zakamarków.
Niemniej jednak normalny denaturat ma 92% alkoholu i bez problemu wiąże wodę. Ostatnio czyściłem bak w motocyklu za pomocą elektrolizy i potem roztworem emulsolu i płukaniem wodą. Na sam koniec jak już wodę zlałem zapodałem doń 0,5 L denaturatu. Zamieszałem, wylałem i po minucie, gdy denaturat odparował zbiornik był w środku zupełnie suchy i gotowy do malowania. Więc mimo, iż jak napisałeś denaturat zawiera kilka % wody, to nadal świetnie ją wiąże. Znają tą właściwość wszyscy zmotoryzowani, że aby się z baku pozbyć wody, która się wykrapla z atmosfery należy wlać do baku flaszkę brynu dla związania wody. Szczególnie w zimie to problem, gdy niewielka ilość wody zamarznie w przewodach albo na dnie zbiornika i zablokuje możliwość rozruchu silnika. Denaturat jest też dość tani i łatwiej dostępny w sklepie u p. Kasi na rogu.
(23-09-2020, 14:48)SQ4AVS napisał(a): Denaturat sam zawiera wodę bo to jest azeotrop i destylacją o ile mnie pamięć nie myli nie można dojść powyżej 96%.
Izopropanol nie zawiera wody a więc odciąga ją. Inne płynny nie brałbym, woda dla elektroniki nie jest najlepsza a inne składniki płynów trudno powiedzieć jak zareagują z elektroniką.
