HF ARDUINO VNA wg F4GOH
Witam wszystkich.
Od dobrych kilku miesięcy mam zrobioną SWRmiarkę wg SP3NYR, robię kolejną tym razem smd (wersja smd w obudowie wg SQ9ONW, na AD9851...)
Szukając kolejnego przyrządu trafiłem na ciekawy projekt:
https://hamprojects.wordpress.com/2016/0...h-version/
Możliwości wyglądają dość obiecująco:
- jako niezależne urządzenie z wyświetlaczem LCD 4 x 20 znaków
- praca sterując komputerem, po usb
- praca po Bluetooth (współpraca z oprogramowaniem Blue VNA Android)
- zakres : 1MHz - 60 MHz
- o ile dobrze doczytałem możliwość zapisywania uzyskanych wyników na karcie SD
- dobra dokumentacja - obraz płytek PCB do prasowania (o ile dobrze widzę) również jest dostępny
Wstępnie policzyłem koszty elementów - wychodzi mi coś koło 200 zł (eBay) z pominięciem kilku drobiazgów i płytki pcb.
Wygląda obiecująco. I tu moje pytania:
- Czy ktoś z szanownych kolegów miał do czynienia z tym miernikiem?
- Jako całkowicie zielony w pomiarach antenowych czy "warto"?
Krzysztof SQ4KKG
Wygląda bardzo fajnie i faktycznie elementy są łatwo dostępne. Robiłem podobne mierniki np. DG7EAO opisany gdzieś na forum. Musisz liczyć się z tym, że jest to bardziej wskaźnik niż miernik. Niestety DDS ma problemy z odwzorowaniem sinusa a w widmie sygnału jest trochę śmiecia, który nieco zniekształca pomiar. Biorąc pod uwagę te w sumie drobne ograniczenia będziesz miał fajny przyrząd do sprawdzenie anteny, czy przedmuchania jakichś filtrów. Na cqham.ru widziałem ciekawy opis analizatora JA2NKD. Też z ogólnie dostępnych elementów, a płytka gotowa pod żelazko. Trochę chyba uboższy w funkcje, ale też warto popatrzeć (choćby ze względów edukacyjnych) Wink
No nie wiem, bo nie jestem specem w tej dziedzinie czy porównywanie miernika wg DG7EAO z miernikiem wg RA4NAL jest na miejscu. To są dwa różne mierniki.
DG7EAI jest miernikiem skalarnym (http://ludens.cl/Electron/swr/swr.html), a RA4NAL jest miernikiem wektorowym (http://michaelgellis.tripod.com/direct.html)
