ICOM706MKII
Może ktoś z kolegów zmieniał nastawy MENU TECHNICZNEGO radia jak w temacie. Czy w tym MENU jest regulacja tłumika ATT, bo mam problem z tłumikiem. Załączenie tłumika ATT powoduje wzrost tłumienia sygnału nie o 20 dB jak pisze w instrukcji, ale o 80, a możne i więcej. Tak się dzieje na KF jak i na UKF. Wiec nie jest to chyba wada sprzętowa tylko programowa bo wejścia obu torów są rozdzielone, a tłumiki są na wejściu. Przy załączonym tłumiku słychać w obu przypadkach tylko bardzo silne sygnały. Przy wyłączonym tłumiku, lub załączonym wzmacniaczu jest wszystko OK.
