12-05-2017, 20:45
Może być 330pF. Ważne żeby w obu kanałach była ta sama wartość.
Analizator EU1KY
12-05-2017, 20:45
13-05-2017, 16:35
25-05-2017, 14:08
Witam wszystkich, skleciłem do kupy ten analizator, niby wszystko działa, kalibruje się wstępnie (bez obudowy na razie) ale mam problem z zasilaniem.
Gdy zasilam z komputera przez usb jest wszystko ok a gdy podepnę niezależne zasilanie zrobione z 2 ogniw (jak na zdjęciu) to od czasu do czasu wyskakuje błąd jak na obrazku. Na zasilaniu z USB dioda zaznaczona strzałką świeci światłem ciągłym a zasilaniu z ogniw miga z f=0,5Hz. Co to oznacza ? To jakiś sygnał błędu ? ![]() ![]() ![]()
Najpierw pozmieniaj te kabelki na grubsze. Stabilizator liniowy - w tym przypadku zły pomysł i na dodatek brakuje kondensatorów odsprzęgających na wejściu i wyjściu stabilizatora. Dlaczego zły pomysł ? Ponieważ 2 ogniwa to tylko 7.2V gdy są naładowane. Pod obciążeniem napięcie lekko się obniża ( o ile - to zależy od obciążenia i jakości zastosowanych akumulatorów ). Natomiast napięcie wejściowe stabilizatora 7805 to minimum 7V. Co prawda na module Discovery są stabilizatory obniżające napięcie do 3.3V z 5V, ale to napięcie 5V musi być stabilne. Komunikat, który jest widoczny oznacza tylko tyle, że soft nie był w stanie zainicjować kodeka audio - prawdopodobnie niestabilne lub zbyt niskie napięcie na kodeku audio uniemożliwia komunikację z nim. Poprawić sytuację może dodanie jeszcze jednego akumulatora w szereg, aby uzyskać napięcie 11.1V. Ale bardzo wzrośnie temperatura wydzielana na tym stabilizatorze - przy tym radiatorze to go ugotujesz. Pamiętaj, że Discovery pobiera, optymistycznie patrząc, w granicach 400mA. Najlepszym wyjściem będzie zastosować do tych ogniw przetwornicę lub gotowy powerbank.
Zobacz schemat płytki Discovery, na płytce jest już stabilizator 5V wpięty w złącze Arduino nogę VIN
Dzięki za informacje, zastosowałem 7805 tylko dla tego bo przetwornice sieją zakłóceniami. Przetwornic mam pod dostatkiem, spróbuję którąś.
A co do kondensatorów na 7805 to one są, musisz się przyglądnąć na zdjęciu, czarny i żółty, bezpośrednio na układzie ![]() Ponawiam pytanie o migającą diodę LED. (25-05-2017, 15:26)SQ6QV napisał(a): RTFMKolego, masz 2 ogniwa podpięte bezpośrednio bez stabilizatora do tych końcówek co na moich zdjęciach ?
Przy okazji sprawdziłem jeszcze raz instrukcję i schemat Discovery i sam ją źle zrozumiałem.
Na wejściu zasilania 5V Discovery jest stabilizator LD3985M33R. Jak mu tam podłącze 7V to jadę po "absolute maximum", które jest 6V ale dioda jest po drodze. Jest jeszcze wspomniany LD1117S50TR który jest zamontowany pomiędzy nogą VIN złącza arduino a tym stabilizatorem 5V. Tu interesujący fragment scheamatu
25-05-2017, 15:52
(25-05-2017, 15:30)M72M72 napisał(a): Ponawiam pytanie o migającą diodę LED. To jest dioda wbudowanego programatora ST-Link.
(25-05-2017, 15:30)M72M72 napisał(a): Kolego, masz 2 ogniwa podpięte bezpośrednio bez stabilizatora do tych końcówek co na moich zdjęciach ? Tak właśnie mam tam 7,2V z dwóch ogniw z ipada....i się nie zjarało ![]() Spadek na diodzie jest tylko do 6,9 a absolute maximum jest 6,0 ![]() Gdybyś nie wrzucił tu posta to pewnie za rok by mi się spaliło po naładowaniu akumulatorów ![]() A tak chcąc pomóc przejrzałem manuala od Disco ![]() Trzeba to przepiąć na VIN - wtedy wejdzie to na stabilizator 5V który jest zamontowany pod płytką EU1KY. Widziałem ten stabilizator 5V na płytce disco i jak widać się pomyliłem i wpiąłem obok. Przelutowałem. Tak jest prawidłowo bezpośrednio z 2x Li-ion
Zakupiłem taki power bank i analizator nie rusza (z usb z kompa działa).
Dioda na module STM się zapala i tyle. Przekładanie zworek nic nie daje. Bank dobry bo ładuje tablet i komórkę. |
