Transceiver wg. M0NKA
Dziekuje Andrzeju za odpowiedz. Bootloader wgrany podpinajac tylko UI Board, podpowiedz jak wgrac firmware za pomoca mchf-manager. Wiem ze on potrzebuje sterowniki ale nie potrafie zainicjowac zeby moj Windows7 wykryl jakies urzadzenie zeby mu te sterowniki podac.
Rafał SQ9RNV
Po wgraniu FW i podaniu 12V na pinach 15 i 19 musi być 2.6V.Jeden załącza drugi wyłącza nasze TRx.
dobrze ale jak wgrac firmware za pomoca mchf-managera? Nigdzie nie umiem znalezc tutoriala. Na Yahoo grupe nie chciaolbym musiec sie zapisywac. Wszedzie widze tylko sposoby na wgranie firmware do wersji DF8OE...
Rafał SQ9RNV
W tym wątku,gdzieś na początku opisałem jak instalujemy FW przez Dfu.
Ja mam bootloadera 0.9 i FW 2.2.0 od DF80e zainstalowane przez DFu.
ok, dziękuje. Przejrzę watek Wink
Rafał SQ9RNV
Można też posłużyć się programatorem ST-Link. Tanie klony (pracujące nieco wolniej niż oryginał, ale przy jednorazowym programowaniu nam to nie przeszkadza) można kupić za 20zł na wiodącym portalu aukcyjnym.
W ogóle to jestem pod ogromnym wrażeniem poziomu przygotowania technologicznego tej konstrukcji. Elektronika, software (ze źródłami!!!!) i mechanika.
Kolego SP6AUO, czy kolego zamawiał kita, czy kupował elementy na własną rękę? która opcja wychodzi taniej? 260 funtów to grosz niechudy...
73!!
(13-05-2017, 10:00)SP6AUO napisał(a): W tym wątku,gdzieś na początku opisałem jak instalujemy FW przez Dfu.
U mnie po podpięciu 3V na 26 pin nic sie całkowicie nie dzieje (twój tutorial jest na 2 stronie wątku). Bootloader wgrywalem za pomoca 28 pinu i 5V plus pin 30GND i tym samym sposobem udaje mi sie wlaczyc trx, trzymając pwr i Band+ wejsc w test przyciskow. Wg instrukcji trzymajac pwr i band- podajac zasilanie miga mi jedynie zielona dioda, radio nie startuje. Przy normalnym wlaczaniu radio startuje, windows 7 wykrywa mchf ale automatyczny sterownik instaluje sie z wykrzyknikiem. Po probie instalacji recznej sterownika system go odrzuca.
Co do Kit-a - dokupić musisz jeszcze drivery i głośnik a te 260 funtów jest bez vat-u... po doliczeniu mi wyszło niemal 400€.
Kolega SP6AUO składał od podstaw, widac ze nie czytałeś tego wątku Wink
Rafał SQ9RNV
Kolego Mosfet.
Ja już składam trzeciego M0nka tylko dla tego,że zostały mi części,które zakupiłem tu i tam do pierwszego M0nka.
Tylko po co kupować St-linka.
Tak wygląda instalacja FW.
Podłączamy kabel USB 2.0 - USB mini
Uruchamiamy m0nka do zapisu (band- i power)
Uruchamiamy program mcHFManager
Zrzut nr1     ,
Sprawdzamy czy jest widoczny nasz procesor
uruchamiamy klawisz Detect
zrzut 2
Uruchamiamy klawisz z kropkami
wstawiamy ścieżkę dostępu do naszego FW
Klikamy Update i jak się wgra to sam się włączy.
SP6AUO, a jakby kolega mógł przeprowadzić pobieżne rachunki, wychodzi taniej organizować samemu, czy kupić kit? Da radę kupić wszystko w Farnellu i TME, czy trzeba jakichś bardziej egzotycznych dostawców?
ST-Link może rzeczywiście nie mieć sensu, bo nie widzę wyciągniętego SWDIO (single wire debug in/out). ST-Link wbrew pozorom się przydaje. Czasem można tak namieszać, że po DFU nie wstaje.. ale mało kto będzie się brał za grzebanie w FW.
Postanowiłem, że będzie to moje pierwsze radio KFowe, będzie więcej radochy niż kupować gotowe. Warunki antenowe na moim QTH to 20m long wire, więc szału nie ma. QRP wydaje się rozsądne, żeby sąsiadom do sprzętu HiFi nie wchodzić... A widziałem na YT jak ludzie robią na M0NK'u DXy przez Atlantyk.
(13-05-2017, 11:56)SQ9RNV napisał(a): Co do Kit-a - dokupić musisz jeszcze drivery i głośnik a te 260 funtów jest bez vat-u... po doliczeniu mi wyszło niemal 400€.
Panowie, jeżeli miałbym wydac 400€ na M0NKA, to wolałbym te pieniądze przeznaczyć w Tulipana wg Artura Sp3osj. Mam m0nka, Husarek DSP oraz Tulipana, wiem co mówię. Tulipan z tych 3 radio to jest to co chcecie. U mnie na 80M, przy wszystkich plazmach włączonych w bloku da się słuchać tylko na Tulipanie, i słychac bardzo mięciutki szum. Polecam!
