Płytka jest z DW_radio a sprawdzałem według schematu z opracowania SP3IQ na stronie 33 podręcznika . Na kolektorze BGA420 i wejsciu 5.6 74ac02 jest 2,5v pp sinus ( czemu nie prostokąt ?) .
Zastosuję zmiany według schematu z postu #324 kolegi sp4hkq.
Proponuję nie sprawdzać sygnału na wyjściu BGA420 a dopiero po pierwszej bramce AC02. Czemu sinusoida a nie prostokąt ? Temat ten był nie tak dawno tu na Forum poruszany. Przykładowo dla 3,5 MHz heterodyna pracuje na częstotliwości 14 MHz. Aby zobaczyć w miarę ładny prostokąt to oscyloskop powinien przenosić pasmo 5x większe od 14 MHz, czyli 70 a nie 20 MHz. Zmierz napięcie multimetrem na wyjściu BGA420 bez wysterowania. Powinno ono wynosić około 2,5V. Jak będzie większe to wstaw rezystor 33k pomiędzy wyjście a wejście tego wzmacniacza. Powodzenia, Janusz.
Wstawiłem opornik 33k i radio ożyło . Dzięki serdeczne za pomoc.
Super, cieszę się, że działa.
Dzisiaj zacząłem montaż i uruchamianie filtrów BPF na płytce z DW_Radio . Cy obwód na 80m wygląda dobrze ?
Nie wiem jaki jest powód tak dużego tłumienia w paśmie przepustowym?
.pdf   out.pdf (Rozmiar: 18.85 KB / Pobrań: 1,150)
.pdf   20.pdf (Rozmiar: 18.25 KB / Pobrań: 1,014)
Te charakterystyki nie wyglądają optymistycznie. Czeka Cię chyba zabawa z dostrajaniem. Tłumienie swoją drogą, ale widać również znaczną nierównomierność przenoszenia w paśmie.
Czekam na trymery i wrócę do tematu bo jak na razie rezultaty słabe.
Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
.pdf   out 1,8.pdf (Rozmiar: 14.57 KB / Pobrań: 1,011)
.pdf   out 3,5.pdf (Rozmiar: 14.87 KB / Pobrań: 989)
.pdf   out 7.pdf (Rozmiar: 14.2 KB / Pobrań: 1,228)
.pdf   BPF_LPF.pdf (Rozmiar: 2.08 MB / Pobrań: 1,655)
Andrzeju, coś z tym linkiem do filtrów jest nie tak. Popraw go jeśli możesz, lub wklej tego pdf-a do postu.....
Niestety do linku nie ma dostępu 404 (:
