11-02-2017, 12:50
Bogdan są to wiertła zazwyczaj do maszyn CNC z węglika. Stąd ich kruchość ale też rewelacyjna jakość krawędzi cięcia. Sam używam od 5 lat. Mocowanie 3.175 mm, ale przy tego typu wiertarkach są również większe futerka.
HUSAREK DSP
11-02-2017, 12:50
11-02-2017, 13:03
11-02-2017, 13:21
Panowie mam pytanie odnośnie układów SI570 , chodzi o wersje CMOS która w dokumentacji ma podane że działa do 160Mhz. Jednak na różnych stronach piszą że chodzą wyżej czy może ktoś testował taki ukuła i ile powyżej gwarantowanych 160Mhz poszedł ten układ ?. Pytam się bo czekam na płytki jak zlutuje to sam się przekonam. Może ktoś przerabiał ten temat. pozdrawiam Andrzej (11-02-2017, 13:03)SP6IFN napisał(a):(11-02-2017, 12:01)SP4LVC napisał(a): Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki.Dzięki za pozdrowienia. Daleko posunięta jest już Twoja konstrukcja. Gratulacje. Jednak niespodzianki dopiero przed Tobą. Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem? Że będą niespodzianki to wiem, bo chcę trochę zrewolucjonizować wzmacniacz PA, ale Twój post zasiał u mnie ziarno niepokoju.
Andrzeju, zobacz: TU pozdrawiam.
11-02-2017, 19:35
11-02-2017, 20:26
Rysio, jeżeli coś wiesz o kłopotach z PCB BPF10 to się podziel z kolegami.
Jeżeli trzeba np. ciać i krosować druk, to łatwiej to zrobić przed montażem. Ja mogę tylko powiedzieć, że płytka obsadzona wszystkimi elementami za wyjątkiem elementów filtrów pasmowych ruszyła bez problemu. Obsadziłem również pierwsze trzy pola filtrów dla 30m, 80m, 20m, uzyskany rezultat: Bez dotykania cewek w celu wstrojenia jestem w każdym z pasm z tłumieniem poniżej 0,5 dB (pomiar NWT200). 73 Piotr
11-02-2017, 21:08
(11-02-2017, 20:26)SP9SNC napisał(a): Ja mogę tylko powiedzieć, że płytka obsadzona wszystkimi elementami za wyjątkiem elementów filtrów pasmowych ruszyła bez problemu.Witaj Piotrze! No to miałeś więcej szczęścia niż ja. U mnie po włączeniu napięcia zasilającego załączyły się wszystkie pasma, 10 szt. Mam jeszcze do Ciebie prośbę. Jeżeli masz BPF na stole, to pomierz napięcia stałe względem masy na złaczach "J4 piny 2,3,4" oraz na "J5 piny 1,2,3,4". Nie włączaj sterowania SDA,SCK. W wolnej chwili oczywiście. Rysio!
12-02-2017, 7:54
Rysiu.
Jeżeli podłączasz do zasilania płytkę filtrów bez podłączenia sterowania PCF8574 to zachowuje się prawidłowo. Na wszystkich wyjściach tego układu pojawi się logiczna 1. Działa więc prawidłowo. Jesteś szczęściarzem. Vy73. |
