Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Po małej przerwie uruchamiam ver.05 płytkę UI. Bootloader v.09 wchodzi, dowolny .bin też, ale ekran HY28B zachowuje się jakby nie miał totalnie synchronizacji poziomej jak bardzo stare telewizory... Ekran jest szary z widocznymi przebiegami linii. Piny ekranu - zw, rozw, zw. Ekran reaguje na POWER i ściemnia się, tak jak to powinno być... Procek na liniach do LCD przefluksowany...
Ekran jest na podstawce, tak jak to radził Andrzej SP6AUO...
Proszę o radę, gdzie szukać, a może ktoś to miał i rozwiązał?
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 0
02-02-2017, 22:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2017, 22:39 przez SO5HMI.)
Zainstaluj nowszy firmware rozwijany przez niemieckie forum.
Ten ze strony M0nka nie obsluguje nowych wyswietlaczy.
Wersja 1.4.0 jest ok, a jak wgrasz boorloader 2.0.0 bedziesz mogl pozniej aktualizowac firmware za pomoca pendrive.
https://df8oe.github.io/mchf-github/
Arek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
02-02-2017, 23:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2017, 23:08 przez SP2GNB.)
Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a?
Edit: może używam nie tych narzędzi do wgrywani nowego softu?
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 0
Nowy soft powinieneś móc wgrać narzędziami, które poleca Chris M0nka na swojej stronie.
- spróbuj wgrac jeszcze raz bootloader
- podczas wgrywania firmware zwróc uwagę, że nowy bootloader wymaga dłuższego przytrzymania przycisku power, aby włączyć radio. Być moze to jest to. Jeżeli dobrze pamietam, to trzeba wcisnąc i trzymać band - i wcisnąc na chwile power on - spróbuj przytrzymać go dłużej.
Ja od dawna używam tego softu i działa wyśmienicie, nie miałem problemów z wgraniem go. Różnica natomiast jest przy włączeniu - trzeba dłużej przytrzymać power.
Arek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Na ten moment po wgraniu bootloadera 0.14 dało się wczytać soft 1.4.0, który działa. Rano sprawdzę na ile dobrze. Płytkę UI zasilam z zewnątrz 5V. Muszę doprowadzić 8V dla hosta (zrobiłem opcję 8V na 5V specjalnie dla hosta) i wtedy sprawdzę pendriva. Daje się nałożyć bootloadera od zestawu 1.4.0 na to co wgrałem uprzednio. Wgranie boota od 1.4.0 (2.0.0 ?) na goły procek uniemożliwia kontakt z PC. Chyba, że jest inna sekwencja klawiszy podczas włączania m0nki, albo to działa tylko z pendrivem... Zobaczymy...
Dziękuję za pomoc i proszę o jakiekolwiek porady...
A tak BTW gdzie leży bootloader 2.0.0, jakoś zamaskowany, bo nie widzę...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 51
Liczba wątków: 0
(02-02-2017, 23:08)SP2GNB napisał(a): Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a?
Bootloader od Chrisa działa tylko z PC a od Andreasa (2.0.0) iylko z pendrive, ale oba powinny ładować każdy soft. Ja używam 2.0.0 i pendrive 2GB z FAT-16.
pozdrawiam, Wojciech SP5SMK
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2017, 8:39 przez SP6AUO.)
Mam bootloader 1.4 , a firmware 1.5.6.
Ładuję przez usb dfu
Działa poprawnie.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
03-02-2017, 13:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2017, 15:21 przez SP2GNB.)
Mam bootloader 2.0.1 i firmware 1.5.6 - działa, w trakcie prób...
Natomiast w menu pod hasłem Touchscreen mam zapis n/a (not access ?) i dotyk nie działa... Procesor do LCD podłączony fabrycznie... Eeprom 512kB... Macie pomysł?
Edit: Obsadzam od strony zasilania płytkę RF - żeby nie było prowizorki od strony zasilania, bo może się to źle skończyć...
Edit: Dokonałem przeróbek pod touchscreen i działa...Natomiast mam tak jak Przemek:
https://www.youtube.com/watch?v=Jui4H-4_DwM
i brak pomysłu - przeleciałem lutownicą wokół kodeka, kodek i nic...
Mam kodek TLV320AIC23IPW...
Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach...
73 Staszek SP2GNB
Liczba wątków: 13
Firmware 1.5.6
Niestety nie ma regulacji wzmocnienia mikrofonu.Czy ustawię 2 czy 100 taka sama modulacja.Dużo za duża.
Może Ktoś potwierdzić.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
07-02-2017, 11:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2017, 11:44 przez SP2GNB.)
(03-02-2017, 13:55)SP2GNB napisał(a): Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach...
I to było to... Scope szumi.. Przyczyną był brak zasilania kodeka..
Zabieram się za cd RF i odpowiem Andrzejowi jak u mnie z mikrofonem... Trochę to potrwa, bo tempo mam zero dodatnie...
Edit: Dotyk po uzupełnieniu połączeń kynarem - działa.
73 Staszek SP2GNB
