HUSAREK DSP
Nie są podłączone, ale trzeba to zrobić dla stabilnej pracy przerzutnika. W układach 74AC175 które mam wolno wiszące wejście widziane jest jako 1. Ale pamiętam, że koledzy mieli z tego powodu problemy. Janusz.
Dziękuję Andrzej.Masz rację,na pierwszej stronie schemat modułu radiowego jest inny niż ten co miałem na dysku.Mój był z listopada i na nim nie było opisów numerowych elementów tylko same wartości.Nóżki 12,13 wisiały w powietrzu,podobnie na schemacie Maćka,który mam na dysku tyle,że tam były oznaczenia numerowe elementów.Dlatego były rozbieżności i zadałem pytania.Do posta #9 zaglądam bardzo często w poszukiwaniu zmian,ale chyba patrzyłem tylko na pliki pod obrazkami i to mnie zmyliło.Tam pod obrazkami wyraźnie widać jak coś się zmieni na nowe choćby po ilości pobrań.Na rysunkach nad plikami zauważyć widać trudniej czy umieszczono jakąś aktualizację.W każdym razie teraz wiadomo,że trzeba i obrazki często oglądać.
Szkoda tylko,że poprawione płytki z DWRADIO nie uwzględniają tej zmiany ze schematu.Nie jest to jakiś wielki błąd i jeśli można nogi 12,13 dać bezpośrednio bez dodatkowych elementów do zasilania bez szkody dla układu scalonego to dam radę to zrobić.Cewka L2 prawdopodobnie w wersji radia 3,5 do 21Mhz nie jest konieczna a potrzebna dla 10 pasm.Może ktoś z kolegów to potwierdzi.
Dziękuję Andrzeju SP6LUN za pomoc.
Wojc!o
Janusz czy mogę Cię prosić (a pewnie i wielu użytkowników także by chciało wiedzieć ) o jakiś komentarz do postów #395 i #398 odnośnie alternatywnej wersji oprogramowania?
Ponieważ jak widze częśc kolegów ma problem z określeniem jaki typ SI570 kupić (sam też się zastanawiałem)
podaje strone Silicon labs gdzie po wpisaniu typu podane zostaną pełne dane
jak i również I2c adres danego SI570.............
przykładowo:
http://www.silabs.com/tools/pages/timing...BC000121DG
Na schemacie VFO z #9 jest SI570 LVDS więc zgodnie z tym co napisał wcześniej kolega Janusz SP5BMP o wszelkich informacjach na schematach to chyba pasuje każdy układ SI570 LVDS.Tak przynajmniej przypuszczam,ale pewności nie posiadam.
Warunek,musi być koniecznie wersja LVDS a nie np.CML.Takie też są w sprzedaży np. w sdr-kits.Więc uwaga przy zakupach.CML to nie LVDS.
Link podawany już wcześniej przez jakiegoś kolegę przy temacie adresowania I2C i przypomniany teraz przez kolegę SP5DPD pozwala jednak na sprawdzenie nie tylko adresowania ale mówi nam np. o stabilności układu.Parametr wyrażony w jednostce ppm.Układy si570 w wersji cmos mają ten parametr o sporo większej liczbie jak lvds.Pewnie dlatego jest info na forum,że CMOS jest gorszy czy może LVDS lepszy.Nie mam pojęcia jak w praktyce da się odczuć te zmiany,ale na papierze czy raczej w dokumentacji elektronicznej liczby robią ogromne wrażenie.
Mnie osobiście trochę zastanawia coś innego.Układy LVDS mają różny Startup Frequency.Nie wiem jak ważny jest to parametr przy budowie VFO do Husarka DSP ale myślę sobie,że chyba kompletnie nie ważny skoro Autorzy tego nie sygnalizowali.
Ma być SI570 LVDS i tyle.Reszta to kwestia indywidualnego wyboru i zasobności kieszeni.
Załączam przykładowe pdf-y z trzema układami LVDS i jednym CMOS do szybkiego porównania kilku parametrów.
.pdf   SI570CAC000141DG.pdf (Rozmiar: 62.29 KB / Pobrań: 1,199)
.pdf   SI570BBC000507DG.pdf (Rozmiar: 62.07 KB / Pobrań: 893)
.pdf   SI570BBC000141DG.pdf (Rozmiar: 62.24 KB / Pobrań: 880)
.pdf   SI570BBB000141DG.pdf (Rozmiar: 62.23 KB / Pobrań: 894)
Wojc!o
Witam na znanym portalu jest UKŁAD SI570 LVDS 280MHz HUSAREK DSP
Marek
Mam pytanie do Maćka SP7ROH.
Zauważyłem,że w miejsce rezystorów R44 i R50 opisanych na schemacie SP5BMP z 20 grudnia 2016 jako k143 1%
u Ciebie Maćku są rezystory 100R 0,1% czyli oporniki R62 i R73.
Nie zastanawia mnie tolerancja ale spora różnica wartość rezystancji u Ciebie i Janusza.100R posiadam a 143R nie,ale to nie problem.Liczy się co zyskamy a co stracimy w tym przypadku.Zawsze można dokupić brakujące oporniki smd.
Jeśli nie sprawi Ci to problemu to proszę o parę słów na ten temat.Co konkretnie spowoduje w działaniu Husarka DSP zmiana oporności tych dwóch rezystorów o ponad 40R?Jak wpłynie to na działanie urządzenia na dolnych i górnych pasmach?
Wojc!o
Janusz SP5BMP wprowadził poprawki w tych opornościach, aby urealnić wskazania S-metra. O ile dobrze pamiętam w jego pierwotnej wersji też siedziały oporniki 100 R.
Mam wcześniejszy schemat z października i tam widzę,że te oporniki mają k142 0,5%.Wszystko możliwe,że na jeszcze wcześniejszym schemacie były oporniki 100R i dlatego Maciek też takie zastosował.Dziękuję Bogdan za info.
Sprawdziłem,jest na temat tych oporników w poście #147.Jeszcze raz dziękuję Bogdan.
Wojc!o
Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki. Całe szczęście, że sam sobie wlazłem na ambicję. Na drugim zdjęciu komplet wierteł, który zakupiłem trochę w ciemno na Ali..... Powiem krótko - przy obrotach wiertarki, której używam (również na zdjęciu) po prostu rewelacja. Kto jeszcze nie ma to gorąco polecam. Wiertła niby są kruche, ale otwory na przelotki wierciłem z ręki 0,6 mm i nie zauważyłem, aby coś chciało pękać. Przy większych średnicach to ryzyko odpada chyba zupełnie. Wiertło wchodzi w PCB jak w masło, a brzegi otworów po drugiej stronie płytki (gdzie wychodzi wiertło) również gładziusieńkie bez potrzeby podkładania twardych dodatków pod PCB.
