HUSAREK DSP
Tym razem podłączyłem enkoder 24imp/obr za 3.50zł.Wszystko działało jak należy i nic nie przeskakiwało.Zawsze w prawo jak i w lewo było prawidłowo i zgodnie z ustawieniami w meni oraz wybranym krokiem przestrajania.Jednym słowem super.Jeśli ktoś ma enkoder 30imp/obr to warto zrobić test i napisać parę słów.
Zauważyłem pewną niedogodność LCD.Nie wiem czy ten defekt występuje tylko w moim module.Problem związany jest z kolorem wyświetlanej częstotliwości przy nadawaniu.Można to sprawdzić nawet na samym module z wgranym softem Husarka DSP bez podłączenia adaptera.
Trzeba mieć zwarte piny na złączach z tyłu modułu co opisywałem i pokazywałem na zdjęciu wcześniej.Następnie trzeba zasymulować pracę Tx.
Można zrobić np.takie ustawienie na LCD:
- pasmo 14Mhz,może być inne
- T><R czyli rozdzielenie częstotliwości odbioru od nadawania,po to aby defekt jeśli jest był dobrze widoczny
- CW czyli emisja ustawiona na CW,to wymusza w tej sytuacji czyli bez adaptera załączenie nadajnika
Wówczas na górze LCD będzie częstotliwość Rx w kolorze żółtym a na dole Tx w kolorze pomarańczy czy może to jakiś rodzaj czerwieni.Wszystko dobrze jak DISCO leży sobie na biurku,ale proszę ustawić go pod kątem 90 stopni do blatu czyli tak jak moduł DISCO będzie pracował w urządzeniu.Teraz należy spojrzeć na niego z góry.Do pewnego kąta defekt wyraźnie u mnie jest widoczny.
Zarówno górna jak i dolna linijka cyferek odpowiedzialnych za wyświetlanie częstotliwości Rx i Tx są żółte.Radio przeważnie stoi trochę poniżej wzroku.Jeśli dodatkowo będzie bliska odległość od radia czyli stosunkowo duży kąt patrzenia na LCD to efekt będzie taki jak na foto wyżej.Co ciekawe jak przekręciłem DISCO o 180 stopni to wada nie występuje.Patrzenie z boków też daje poprawne kolory.Pokazałem koledze aby wyeliminować jakąś wadę wzroku i potwierdził moje spostrzeżenia.
Ciekwy jestem czy jeszcze u kogoś taki defekt jest zauważalny?
Wojc!o
Witaj,
Jest to normalne zjawisko w tego typu wyświetlaczach. Niestety, jest to tylko matryca TN, a więc i kąty prawidłowego odwzorowania kolorów są małe.... Nie jest to żadna wada oprogramowania, a tym bardziej wada matrycy LCD.
W nocie katalogowej producent podaje pod jakim kątem należy patrzeć na LCD,aby widzieć prawidłowo kolory. Tu na matrycę należy patrzeć lekko od dołu.
(21-01-2017, 0:08)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Witaj Paweł,czy u siebie też masz ten efekt?Kąty patrzenia są mimo wszystko bardzo dobre ale tylko z 3 stron:z dołu,z prawego i lewego boku.Natomiast najważniejszy w/g mnie jest kąt patrzenia z góry a ten niestety jest zły.Chyba mało kto stawia radio wyżej ponieważ to niezbyt wygodne w obsłudze.Jeśli to nie defekt LCD to mnie cieszy.Co ciekawe zwróciłeś uwagę na wadę oprogramowania o której nie wspomniałem przecież ani słowa.Ja pisałem o wadzie wyświetlacza LCD,ale jeśli jest tak jak napisałeś czyli normalne zjawisko tego typu wyświetlaczy to aby temu stawić czoła wystarczy właśnie delikatnie zmienić oprogramowanie Husarka DSP a dokładnie po prostu zastosować inny kolor dla trybu wyświetlania częstotliości Tx.Jaki kolor?Taki,który będzie poprawnie widoczny z góry.W takim razie prośba do Janusza SP5BMP o sprawdzenie tego zjawiska i ewentualna prośba o stosowną zmianę w sofcie w przyszłości przez kolegę Tomasza.
Wojc!o
(21-01-2017, 0:23)SPO3O2OL napisał(a): ...Co ciekawe zwróciłeś uwagę na wadę oprogramowania o której nie wspomniałem przecież ani słowa.Ja pisałem o wadzie wyświetlacza LCD...
Absolutnie nie miałem na myśli wady oprogramowania. Nawet przez myśl mi to nie przeszło.
Wada wyświetlacza, jak pisałem, to nie jest. Jest to po prostu taka naturalna cecha wyświetlaczy, związana bezpośrednio z zastosowaną technologią wytwarzania matryc TFT tego typu.
Na mojej "discovery" również ten efekt występuje, jednak nie przeszkadza mi to.
Ale jeżeli by zmienić kolory cyfr na np. zielony/czerwony tego efektu może nie byłoby aż tak widać....
Autorowi oprogramowania należy się wielkie podziękowanie za pracę jaka została włożona w ten projekt....
Wyświetlacz zastosowany w module przez producenta odzwierciedla dobrze tylko podstawowe barwy. Zastosowany został tani wyświetlacz. Stąd każde mieszanie barw źle wychodzi i przy zmianie kąta patrzenia zmieniają się one. Przy nadawaniu kolor wskaźnika częstotliwości zmienia się na pomarańczowy. Były wykonywane próby z innymi kolorami. Kolor czerwony , który będzie dobrze widoczny pod kątem z góry jest za ostrym kolorem sygnalizującym przejście w stan nadawania. Kolorem czerwonym będzie natomiast wyświetlany bargraf określający WFS i wtedy być może wyłączona zostanie zmiana koloru wskaźnika częstotliwości. 73 Janusz.
A może odwrócić programowo obraz do "góry nogami" łącznie z DISCO? Patrz M0NKA - tam to zadziałało, a LCD też "średnie"...
73 Staszek SP2GNB
To jest dobry pomysł Staszku, lecz w tym wyświetlaczu jeśli zapalimy kolor pomarańczowy to patrząc z góry widzimy żółty a od dołu pokazuje się nam czerwony. A wyswietlony sam czerwony jest widoczny pod szerszym kątem hi. Jak napisałem wyżej po uruchomieniu bargrafu z WFS zostanie podjęta decyzja. 73, Janusz
Dziękuję Pawle za potwierdzenie dotyczące występowania tego efektu również u Ciebie.Co do podziękowań Autorom za pracę włożoną w projekt to chyba nikt tu nie ma wątpliwści,że takowe się należą.Osobiście chylę czoła i jestem pod ogromnym wrażeniem tego radia.Moje bardzo drobne uwagi mają tylko i wyłącznie szlachetny cel.Jestem z resztą jak każdy z nas takim trochę beta testerem a ponieważ staram się dobrze testować to zgłaszam co zauważam dla dobra obecnych i wszystkich następnych "radiolutowaczy".
Przyglądałem się przed chwilą na wyświetlacz IC7300 czyli radia,które nie jeden z nas chciałby mieć aktualnie na półce.Niektórzy pewnie nawet mają,ja niestety mogę patrzeć na nie tylko na zdjęciach z sieci.Podczas analizy nasunęły mi się pewne wnioski do zastosowania w Husarku DSP.Przy okazji przeczytałem wpis Janusza SP5BMP za który dziękuję.Skoro inne barwy wyświetlania częstotliwości nadajnika były już testowane i np.czerowny kolor zastosowany w S-METRZE > S9 nie nadaje się dla cyferek Tx gdyż jest zbyt dokuczliwy dla oczu to może pójść w innym kierunku i zmienić barwę wyświetlania częstotliwości odbiornika na białą.Wówczas pozostawiając nawet pomarańcz dla Tx różnica w barwach widzianych przy dużym kącie powinna być od razu zauważalna i o to właściwie chodzi.Patrząc z przodu wówczas biały Rx i pomarańczowy Tx a patrząc z góry biały Rx i żółty Tx.Tak przynajmniej przypuszczam gdyż nie mam jak tego przetestować.Dodatkowo przy takiej zmianie barw Rx można też zmienić kolor paska S-METRA z niebieskiego na zielony aby LCD było bardziej żywe przy odbiorze.Reszta bez zmian.Pomysł zmiany barw zaczerpnięty został z obserwacji zdjęć dobrego wzorca czyli Icoma7300.Nie wiem czy ze względu na chyba inny typ LCD ma to sens ale testować przecież zawsze warto.
Przeczytałem pomysł Staszka SP2GNB więc edytuję.Też to testowałem i nawet dobrze się to sprawdza w praktyce.Kolor pomarańczowy cyferek Tx jest wówczas dobrze widoczny z góry.W pewnym zakresie pochylenia jakby się nasila do bardzo mocnego pomarańczu.Różnice między Rx i Tx są jednak doskonale widoczne przy odwróceniu DISCO o 180stopni.Pewnie będą drobne zmiany barw ponieważ przy ewentualnej zmianie softu na "do góry nogami" zostaną zamienione miejscami cyfry Rx i Tx.To jednak raczej drobne niuanse.Jednak to rozwiązanie ma pewną inną niedogodność związaną z montażem mechanicznym,która może o sobie dać znać dopiero przy projektowaniu obudowy radia.Wówczas gniazda Jack na module DISCO będą na górze i jeśli zastosoujemy gotowe wtyki Jack z przewodami to musimy odpowiednio niżej od góry montować LCD czyli cały moduł DISCO,nawet jak będą to wtyki Jack kątowe.Można jednak zamiast gotowych wtyków Jack lutować przewody do DISCO bezpośrednio,ale pewnie nie każdemu spodoba się ingerencja w płytę gdyż grozi utratą gwarancji.Wiadomo,że obudowę można projektować różnie i dlatego pomysł przedstawiony przez Staszka dla jednych będzie bardzo dobry a dla innych mniej.W każdym razie zapewnia przy aktualnych barwach dobrze widoczne zmiany kolorów Rx i Tx na LCD.
Wojc!o
Witam Kolegów. Jako świeżo upieczony krótkofalowiec przymierzam się do złożenia Husarka DSP. Chcę zamówić płytki z plików z początku wątku. Zastanawiam się czy można zastosować jakiś inny PA niż polecany jak rozumiem 15 watowy od Husarka?
73 Wojtek
Możesz zastosować każde dowolne PA pod warunkiem, że dopasujesz poziom wejściowy, aby wysterować ale nie przesterować.
