Jak zrobić prosty wzmacniacz kf.
Próbuję zmajstrować pierwszy zestaw kf.
Radyjko już mam - bitx-40 teraz robię antenę balkonową, coś na wzór MFJ-1622.
[Obrazek: mfj1622_006.jpg]
Chciałem zrobić prosty przyrząd do zgrubnego "szukania na cewce" najmniejszego SWR. Chcę sobie pokombinować z długościami prętów, przeciwwag, cewki w celach edukacyjnych i chcę mieć szybki podgląd w postaci zaświecającej się żaróweczki szeregowo podłączonej z anteną.
Mam moduł DDS z którego chcę zapodawać sygnał w antenę tylko on jest o wiele za słaby żeby zaświecić nawet mikro-żaróweczkę.
Czy ktoś mógłby podrzucić schemat jakiegoś prostego wzacniacza który wzmocniłby sygnał do powiedzmy 1 wata ?
Jeśli masz moduł DDS, to kosztem kilku złotych możesz zbudować prosty miernik SWR oparty na mostku pomiarowym i Arduino, spójrz na http://www.hamstack.com/hs_projects/k6be...alyzer.pdf .
73 Olgierd | SP3YOR - Klub Krótkofalowców w Poznaniu http://sp3yor.net
A zamiast tych wzmacniaczy operacyjnych MCP6002 mogłyby podejść TL061CN ?Pytam bo mam akurat na stanie kilka sztuk.
Chyba to zrobię bo mam akurat nano i dds-a dzięki za link.
(07-01-2017, 23:10)M72M72 napisał(a): A zamiast tych wzmacniaczy operacyjnych MCP6002 mogłyby podejść TL061CN ?Pytam bo mam akurat na stanie kilka sztuk.
MCP6002 jest wzmacniaczem typu rail-to-rail, a TL061 jest zwykłym operacyjnym
i tu się raczej nie sprawdzi.
Ok, dzięki za odpowiedź, zamawiam części i robię to ustrojstwo bo widzę że nic prostszego raczej nie znajdę.
Jakie można zastosować zamienniki diod AA143 bo widzę że ciężko je dostać ?
(08-01-2017, 3:02)M72M72 napisał(a): Ok, dzięki za odpowiedź, zamawiam części i robię to ustrojstwo bo widzę że nic prostszego raczej nie znajdę.
1N34A racze z tego co widzę stosują w takich miernikach,
są na allegro.
Analizator zrobiony.
[Obrazek: an2.jpg]
Na razie bez kalibracji ale coś tam juz pokazuje.
[Obrazek: an1.jpg]
Wyszło jak mam pięknie zestrojoną antenę na 40m Big Grin
Moje pytanie brzmi, czy można wykonać analizator na bazie Si5351 w celu rozszerzenia zakresu pomiaru ?
Z tego "Si" zdaje się nie wychodzi sinusoida tylko prostokąt.
(05-03-2017, 18:41)M72M72 napisał(a): Moje pytanie brzmi, czy można wykonać analizator na bazie Si5351 w celu rozszerzenia zakresu pomiaru ?
Do pomiarów musi być możliwie czysta sinusoida, bo prostokąt to ma wszystkie nieparzyste harmoniczne czyli ustawiając syntezę na 3,5 MHz to będziesz równocześnie mierzył 3,5MHz, 10,5 MHz, 17,5 MHz itd wg wzoru 3,5 *n gdzie n=1,3,5... itd
A zobacz http://sp3nyr.itserwer.pl/index.php/arduino-swr-scanner
tu jest wersja tego analizatora która wykonywaliśmy w Burzeninie na warsztatach Senior
Kapitalny opis. Z nim to sobie pewnie poradzę.
Dzięki.
Ja mam takie pytanie czy ktos nie słyszał kto robi wzmacniacze na kf ale tranzystorowe 400w albo 600w
