Sprint Layout
Można obracać o dowolny kąt. Podświetl element a następnie kliknij w strzałkę przy kółku do obracania i tam wpisz dowolny kąt.
Mam problem z generacja plików produkcyjnych.
Generalnie tylko z jedną płytką mam problem.
Po wygenerowaniu plików GERBER między koordynatami X i Y nie ma myślnika, a to powoduje odrzucenie przez maszyny produkcyjneSad
Poradzi ktoś coś?
Jak możesz to zamieść ten plik tutaj może coś poradzimy
Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
.lay6   moduł radiowy.lay6 (2).lay6 (Rozmiar: 535.14 KB / Pobrań: 1,092)
(05-01-2017, 22:01)SP9KN napisał(a): Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
Koordynaty X i Y równe "0" muszą się znależć w lewym górnym rogu projektowanej płytki. Trzeba to zrobić w programie SprintLayout.
W tedy powinno być OK.
Rysio!
A możesz podpowiedzieć jak?
(06-01-2017, 12:03)SP9KN napisał(a): A możesz podpowiedzieć jak?
- Powiększyć wymiar Height do 150mm,
- Przesunąć punkt "0" który znajduje się na osi "Y" poniżej rysunku płytki, w pozycję górnego lewego rogu projektowanej płytki, przy pomocy myszki,
- Powrócić do wymiaru Height" = 100mm,
- Zapisać zmiany.
Gerber powinien być wtedy prawidłowy.
Rysio!
Rysio, niestety dalej mam odpowiedź z fabryki:
"could not open the file.we need gerber file in fomat of RS-274x "
I jak Przemek udało się ?
sprawdzałem w oryginale i z zaleceniami Rysia i w obu przypadkach a testowałem to na http://www.gerber-viewer.com/
działa
ANdrzej
Rysio - super oj plik przeszedł.
Jakiej wersji SP6 używasz??
