28-11-2016, 10:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2016, 10:49 przez SP4LVC.)
Panowie przejrzyjcie dokładnie schemat. Jeżeli tam nie ma błędu to układ IC106 dostaje 5V z układu IC104. Jakim cudem na wyjściu IC106 ma być 5V skoro na wejściu dostaje on tylko 5V idące z IC104?. IC106 musi być na U wyj. 3,3V lub - jeżeli jest to tak jak na schemacie 78L05 to musi dostawać zasilanie 12V z osobnego żródła. Przy 5V podanych na wejście (obecna konfiguracja) on nie ma prawa działać jak stabilizator.
28-11-2016, 11:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2016, 11:02 przez SQ8NZD.)
Połączenia w odbiorczej części Tyfonka sprawdzałem dosłownie 10 razy
Też się zdziwiłem, że układ IC106 ma dostawać tylko 5V. Myślę, że należy na jego wejście trzeba dać 12V, ale martwię się jakie napięcie popłynie na R105 (1kom).
IC106..... To jak podłączyć 12V na wejście in ? Czy jak napisał Andrzej zmieniamy IC104 na stabilizator 8V ?
(28-11-2016, 11:02)SQ8NZD napisał(a): Połączenia w odbiorczej części Tyfonka sprawdzałem dosłownie 10 razy
28-11-2016, 12:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2016, 12:02 przez SP6AUO.)
Pierwsza wersja z IC104 na 8V jest ryzykowna.8V to maks na układzie LA1185
Śmiało 10om z IN na OUT IC106.
Nota katalogowa podaje max 8mA.
0.008A razy 10om =0.08V.Tyle napięcia max odłoży się na rezystorze.Czyli 80mV
A moc rezystora 0.008 x 0.08 =0.00064W
