Szybkie pytanie o kabel.
Question
Witam kolegów.
Szybkie pytanie. Jakie opnie o tym kablu?
http://www.oscar.net.pl/kabel-h155-bitner-p-224.html
Sprzedawca w sklepie oczywiście zachwala, ale wolę zasięgnąć opinii.
Edit: Długość 15 do 20 metrów. Pasmo 2m. Kabel będzie na budynku.
Michał SP9MTJ.
KN09DX
Na 2m boli Cię tłumienie.
Tłumienie zależy głównie od rodzaju diaelektryka i jego średnicy (pod warunkiem, że ekran jest przyzwoity).
Cała reszta to odporność na warunki, czy wytrzyma ultrafiolet (tzn jak długo), promień zginania, odporność mechaniczna (kabel ze spienionym dialektrykiem raz dobrze zagięty jest do wywalenia) itd..
15m kabla na 2m będzie jakoś działać, ale bez LNA na górze po prostu będziesz miał tępy odbiornik. Przy takiej odległości H-1000 lub podobny i złączki N.
