HUSAREK DSP
W przypadku pasma 70MHz nie będzie problemu. Podobnie jak w dla pasm LF.
Ważne żeby można ustalić czy pośrednia ma być dodawana czy odejmowana.
A może dla wyższych pasm zrezygnować z ostatniej cyfry?
Pozdrawiam Marek
Zmontowałem fabryczną płytkę do Husarka. Po podłączeniu okazało się , że brak ścieżki sygnału SCL pomiędzy dwoma gniazdami I2C. Po wykonaniu mostka, układ działa. Pozdrawiam budujących, Janusz.
Aby uprzedzić pytania. Niektóre zastosowane elementy różnią się ze schematem ideowym. Po prostu miałem te elementy, oraz brak wlutowanego transformatora wzmacniacza.
Nie mogę fotki top1 większej załadować.
Widzę, że na zasilaniu dałeś tantale a w torach sygnałowych elektrolity. Zastanawiam się nad zastosowaniem kondensatorów bipolarnych w torach audio. Ewentualnie te 1u to może nawet foliowe.
Co o tym myślisz?
Pozdrawiam Marek
Wszystkie kondensatory mogą być elektrolityczne. Zastosowałem tantale w torach zasilania dlatego , że mnie się one łatwiej lutują. Co do foliowych 1u na wejściu, to można spróbować. Ważne aby te kondensatory nie mikrofonowały jak to robią kondensatory ceramiczne. Zastosowanie kondensatorów bipolarnych nic nie powinno zmienić a nie wiem, czy są w wersji SMD?
Pozdrawiam, Janusz.
Czy jest jakiś odpowiednik tranzystora NE46134 bo nie mogę go namierzyć nigdzie?
Dziękuję z góry za podpowiedź.
Ryszard 73
BFQ19S - #post 115
Pozdrawiam Marek
gdzie można kupic kondensatory NP0 33n, bo szukam i nigdzie nie widzę- może źle szukam- jakieś podpowiedzi mile widziane Smile
Piotr SP5FCI
(16-11-2016, 22:00)SP5FCI napisał(a): Witam
Piotr SP5FCI
Są w TME 33nf C0G 1206
Maciek
W TME mają 33nF SMD 1206 C0G (NP0).
vy 73 de Bogdan
Panowie doradźcie jakieś sensowne umieszczenie płytki VFO. Pasowałoby nad płytką radiową na kołkach (wspornikach), bo wtedy mamy krótkie połączenia, ale nie wiem, czy takie sąsiedztwo nie wyjdzie radiu bokiem.
