Analizator EU1KY
#41
Wszystko w porządku, schemat może jednak budzić wątpliwości. Chodzi o to, że balun pozornie "odrywa" masę pozwalając na pomiar prądu płynącego przez dwójnik, który mierzony jest spadkiem napięcia na R4. Dzięki temu dla prądu stałego i niskich częstotliwości stanowi zwarcie, poprawiając odporność na zakłócenia. Dlatego autor deklaruje, że przyrząd nadaje się do pomiarów od 500 kHz. W oryginale zastosowano duży rdzeń z kabla monitora ekranowego, ja dałem mały pierścionek z symetryzatora TV. Rysunek poniżej wyjaśnia w czym rzecz.
Czy Ktoś zna AL tego rdzenia monitorowego bo bym szybko przeliczył na np:FT50-43
Przykład: 10zw na FT50-43 o AL=440 daje L=44uH a to z wzoru Xl=2pifL=2,7k.Jak gdzieś zer nie pogubiłem.
Wartość bezwzględna nie jest istotna, reaktancja powinna być kilka rzędów wielkości większa niż 5.1 omów dla najniższej częstotliwości pracy. Układ i tak wylicza korektę.
Zastosowałem balun o takich parametrach:
2x7zw na FT50-43
Pomiar 5 om od 9MHZ ładny ale |Z|=2.3.
Pomiar L i C niemożliwy.
Może trzeba coś ustawić w konfiguracji?
Sformatuj kartę i zrób kalibrację "od zera".
Zrobiłem format i kalibrację.
Wyniki pomiaru są zawyżone.
C=390pF ma pomierzone 490pF.
L=3.9uH ma pomierzone 4.9uH
Czy ma znaczenie jak zamienię OUT_VI z OUT_W
Dziękuję Piotr.
Jutro będę walczył dalej.
Nie możesz zrobić zamiany kanałów! Możesz zamienić końce baluna, te od strony mostka.
Sprawdź jeszcze czy masz właściwie ustawiony kwarc w konfiguracji.
Kwarc jest właściwy i właściwie wybrany.
Jedną cewkę zamieniłem początek z końcem.
Powtórzyłem proces formatowania i kalibracji.
Niestety rozbieżność w pomiarach jest za duża.
Zamieniłem OUT-y i jest to samo.
Czy ten balun ma być nawinięty zwój koło zwoja ?
Wykorzystałem już nawinięte 2 druty skręcone i 7zw na FT50-43.
Jeden obrazek zamiast tysiąca słów
Napisałem, że możesz zamienić końce od strony mostka, dlaczego więc zamieniasz początek z końcem?
Ważna jest też kolejność kalibracji:
- hardware z odpowiednio ustawioną zworą (do kalibracji),
-zworę przekładamy na pomiar,
- 5 omów
- 50 omów,
- 500 omów
zakończone zapisaniem (save and exit)
Jeśli robisz to w innej kolejności to błąd.
Jeszcze jedna ważna kwestia. Kalibracja jest ważna "na zaciskach". Oznacza to, że jeśli podłączysz kawałek drutu, jego impedancja zostanie uwzględniona w pomiarze. Wziąłem kondensator 33 pF z pełnymi końcówkami (ok. 3cm) i włożyłem go do gniazda pomiarowego. Najniższa częstotliwość wyświetlenia wartości wyniosła 5 MHz a pojemność 35 pF i wzrastała ze wzrostem częstotliwości osiągając 102 pF na 150 MHz. Po obcięciu końcówek do minimalnej wartości na 150 MHz przyrząd pokazał początkowe 35 pF.
Piotrze spokojnie.
Jaki to jest rdzeń ?
Uruchamiam za każdym razem tak jak w instrukcji:
Zaraz przywrócę stan pierwotny tego podłączenia.
