1. mini 3.3v znacząco upraszcza sprawę konwersji poziomów logicznych dla wyświetlacza i Si
Maciek
Witam Maciek
tak to prawda ale posiadam mini 5v i pod taki płytkę robiłem.
Miejsca na płytce jest dużo kilka rezystor 2x tranzystor i stabilizator 3v3 się zmieściło bez problemu
ok
Здраствуйте. Я использую ардуино 1.6.7. При компилировании любых файлов с экраном nokia выходит ошибки, а с экраном 1602 при компилировании ошибок нет. Где же ошибка? Подскажите.
Halo Używam Arduino 1.6.7. Podczas kompilacji wszystkie pliki z telefonem Nokia eliminować błędy i ekranie w 1602 roku kompilacji błędów. Gdzie jest błąd? Monit.?
.txt   error lcd nokia v_1_0_3.txt (Rozmiar: 1.08 KB / Pobrań: 1,604)
Twój problem jest związany z wersją arduino.
Musisz użyć do kompilacji i wgrania wersji 1.0.6 ze strony:
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwa...s#previous
Pozdrawiam i daj znać czy działa.
R.
Dziękuję bardzo. Wszystko działało. Plik "moje_dzialajace" W trakcie sporządzania sprawozdania, które nie mają wystarczająco dużo "LcdBarGraph", można go rozłożyć.
Halo Tutaj syntezator pliku na si5351, ale bez obsługi, przeskoki częstotliwości przeprowadza się za pomocą kodera, poprzez zwiększenie wysokości. No: Zakresy przełączania, s m, p m, pamięć do przechowywania waha się podczas przełączania, regulacja częstotliwości pośredniej są przechowywane w pamięci. Bądź tak miły i uzupełnić i skorygować. Dekoder CD4028, wszystkie zespoły są malowane.
Tutaj syntezator obwodu. Zakresy są wyświetlane na dole ekranu "160-10" i ciągły zakres strojenia, 160-10 metrów. Logiczny "1", czyli dla każdego zakresu z wyjściami CD4028.
.ino   sintezator_Si5351_band_160_10.ino (Rozmiar: 17.79 KB / Pobrań: 2,182)
.jpg   attachment.php(8).jpg (Rozmiar: 198.96 KB / Pobrań: 4,648)
Hello,
I ma working on this dds, but recevied this mesage.
Arduino: 1.6.7 (Windows XP), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino:30:27: warning: extra tokens at end of #include directive [enabled by default]
#include <RotaryEncoder.h>;
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino: In function 'void show_template()':
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino:153:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myGLCD.print("S1.3.5.7.9.+20.40.60.", CENTER, 38); //opis dla s-metra
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts.c:12:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype SmallFont[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts.c:117:14: error: variable 'MediumNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype MediumNumbers[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts.c:135:14: error: variable 'BigNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype BigNumbers[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts.c:153:14: error: variable 'TinyFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype TinyFont[] PROGMEM =
exit status 1
Error compiling.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
73 and thanks for ansver
by from slovenia
Matjaz S56ZVD
You need to use arduino v.1.0.6.
Tnx for fast ansver. I read all messages to know how the dds work.
73
Matjaz
Witajcie.
Zakończyłem boje z SI5351, niestety nie udało mi się zmusić go do poprawnej pracy z NE602, a szkoda.
W zamian za to wspólnie z kolegą Pawłem SQ8MVY stworzyłem prostą obsługę syntezy LM7001.
Kod pochodzi z dość wczesnej wersji rozwojowej złomka, przystosowanej do pracy z odbiornikiem na pasmo lotnicze.
Testowałem tylko część cyfrową, synteza niestety nie przestrajała generatora, ale ponieważ był niskiej jakości, pokładam w nim nadzieję.
Zapraszam do komentowania, podzielenia się opiniami no i testowania. Wprawne oko wyczyta całą konfigurację z kodu. Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam.
.ino   lm7001_pr_ba.ino (Rozmiar: 11.75 KB / Pobrań: 1,408)
Pozdrawiam, Artur
