12-03-2016, 4:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2016, 3:06 przez UA6VAE.)
(12-03-2016, 1:24)SP3OSJ napisał(a): You have a set: Menu/global ...../Band to 74HC595N -> ENABLE?
Yes. It was first i had made
It turned out to be my own fail, i used jumpers instead of coils in BPF to speed up diagnostic and have not looking at scheme... and made REAL short.
Now it's fine, but lot of shame
What to do with this spike? It persist in receiving mode and transmitting as well, together with modulated signal always hearable tone. Like DDS frequency is leaking to transmit tract. Is it resolve with shielding (ecraning) PO* IC's?
Also, i'm not mistake with thoughts that BPF mapping in control circuit not match with software settings by default? Because when 40m diapason selected, not right relays are turned on.
test
test
test
14-03-2016, 13:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2016, 13:02 przez SP2GNB.)
Mój problem z ekranem:
Do dziś wszystko OK. Delikatnie, bez jakichkolwiek naprężeń zamontowałem do obudowy i dostałem efekt jak w załączniku. W pierwszej chwili sądziłem, że z niewiadomych przyczyn wzrósł prąd podświetlenia, ale zasilacz tego nie wykazał. Wygląda na problem z kontrastem, jasność mam fabryczną 110. Ekran połączony ze sterownikiem złączem szpilkowym, bez taśmy. Klawisze zrobiły się jasnoszare, białe napisy prawie nieczytelne...
Ktoś z Was takie coś trenował?
Czy możecie przypomnieć mi opcje przy zamawianiu ekranu? (Nie pamiętam, sorry)
14-03-2016, 20:22 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2016, 20:23 przez SQ8MVY.)
Podejrzewam, że przez przypadek coś się Ci zwarło przy włączaniu. Kontrast nie jest ustawiany programowo, tylko sprzętowo.
Odpowiada za to pin VCOM (nr 46) na tasiemce panela TFT( ta co łączy wyświetlacz TFT z RA8875). Z dokumentacji wynika, że powinno być tam napięcie typowo 4.4V ( min. 3.4V, max. 5.4V). Ustawiane jest przez dzielnik rezystancyjny. Napięcie na ten dzielnik idzie z przetwornicy zasilającej tor analogowy panela TFT (pin 43) -typowo 10.4V.
Do sprawdzenia jeszcze napięcia VGH (pin 41) - typowo 16V, oraz VGL (pin 42) - typowo -7V (minus 7 volt).
Wszystkie napięcia podałem z noty katalogowej panela TFT 8 cali, użytego w tym LCD.
Przy zamawianiu ważny jest interfejs - 8080, panel dotykowy rezystancyjny.
