Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2016, 8:30 przez SP6AUO.)
Waldek,gratuluję.
Wygląda bardzo okazale.
Bardzo podoba mi się zastosowanie tego wyłącznika głównego.
Ja wykorzystuję wyłącznik w potencjometrze siły głosu.
Niestety już dwie sztuki się wypaliły.To jest słaby punkt w moim TRx.
W mojej obudowie niestety nie ma gdzie zamontować ten prosty i mocny element.
Jeszcze raz "cudo"
Liczba postów: 319
Liczba wątków: 13
04-03-2016, 10:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2016, 10:51 przez SP6LTP.)
(04-03-2016, 7:34)SP9KN napisał(a): Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić?
Moduł prezentowany przez Adama pochodzi z opracowania syntezy RD3AY.
Popytaj na forum, może ktoś ma.
Mozesz kupic gotowy w chinach;
http://www.aliexpress.com/item/The-radio...91184a145f
73! Zbyszek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
04-03-2016, 13:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:06 przez SP3OSJ.)
Liczba wątków: 13
Artur.
Przełącznik załącza wszystko oprócz PA,ale to wszystko to jest ponad 700mA Rx.
On się chyba wypracował mechanicznie.Parę razy na dobę go załączam.
Teraz załączam zasilacz zewnętrzny przez listwę-rozdzielacz.
Moja obudowa i płyta czołowa też jest ładna.
Bo to jest taka jak Twoja tylko bez opisów i srebrna.
Mam jeszcze jeden zestaw płytek Tulipana właśnie projektu tego samego co Waldek.
W tym projekcie musi być duża obudowa to i płyta czołowa duża.Myślę,że moc PA też w miarę duża przynajmniej 50-60Wat.Na razie podglądam jak inni wykonują i rozważam czy budować Tulipana drugiego większego czy odstąpić
ten zestaw komuś.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-03-2016, 2:50
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 0
Artur, hello!
Could you please post some details about winding of TR3 on PA board and L11 on LPF? I don't much familiar with transformers constructions and phase shifting
and afraid to make errors.
Thank you!
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-03-2016, 15:17
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 0
06-03-2016, 15:28
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-03-2016, 15:28 przez UA6VAE.)
Thank you! Very useful!
By the way, wire on L11 on your photos (
http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/PCB/PA3.pdf) looks more thicker than 0.31mm.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-03-2016, 21:15
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
(04-03-2016, 10:51)SP6LTP napisał(a): (04-03-2016, 7:34)SP9KN napisał(a): Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić?
![[Obrazek: attachment.php?thumbnail=9930]](http://sp-hm.pl/attachment.php?thumbnail=9930)
Mozesz kupic gotowy w chinach; http://www.aliexpress.com/item/The-radio...91184a145f
Koledzy a jakie wy stosujecie DDS-y do Tulipana?
