w tych trudnych czasach –
hint - si53551 wspomniany przez Karola w założeniach. ---> brak pilotów do czegokolwiek ;-), pełna dowolność w wyborze pośredniej.
ja kupiłem 10dkg niskich 9MHz u chińczyków, zobaczę co z nich wyjdzie.
(11-12-2015, 9:17)SP9FKP napisał(a): Wychodzi 1,78 Vpp ciągle i aż 5,66 Vpp chwilowo, nie ma się co bać.
Podobne wartości (~2mW) znalazłem dla kwarców Ecliptyca, nie byłem tylko pewien czy należy przeliczać ją na impedancję wejściowa filtru czy Rs kwarcu (byłoby sporo inaczej)
Impedancja wyjściowa wzmacniacza ze wspólną bramką wynosi kilka kiloomów zaś przeciętny filtr kwarcowy ma kilkaset omów zatem po dopasowaniu napięcie na filtrze będzie niższe o wartość przekładni co jeszcze poszerzy w górę dopuszczalny zakres.
Dla zapewnienia dopasowania z moich doświadczeń wynika, że wystarczające do prostych zastosowań jest wykonanie odpowiedniego transformatora na rdzeniu T37-43. Zmianą stosunku uzwojeń można w elastyczny sposób uzyskać całkiem przyzwoite dopasowanie, dodatkowo dające separację galwaniczną co ma znaczenie.
Piotr, to jasne, ale nie to budziło moją wątpliwość, tylko to jak przeliczać max moc dla kwarcu na dopuszczalne napięcie. Skoro mamy element bierny o R szeregowej kilka-naście omów (typowe Rs dla kwarców), to jesli np w katalogu kwarców ecliptica znalazłem 2mW dopuszczalnej mocy, napięcie na zaciskach kwarcu nie powinno przekraczać... ~0.2V .
W przypadku filtru którego notę katalogową podał Janusz, sprawa jest klarowna - moc na zaciskach filtru.
Ps: miałem ostatnich kilka dni niezły zamęt bo cały wolny czas spędzałem na weterynarii. Teraz juz sprawy się rozwiązały, pogoda radiowa
Rs kwarcu ma charakter wirtualny, pamiętaj, że w szeregu jest jeszcze obwód rezonansowy. Gdyby było inaczej, kwarc powinien "rozlecieć się" w typowym generatorze zasilanym z napiecia > 1V.
(10-12-2015, 19:36)SP9MRN napisał(a): hint - si53551 wspomniany przez Karola w założeniach. ---> brak pilotów do czegokolwiek ;-), pełna dowolność w wyborze pośredniej.
Fajne to radio ;-)
Podpisuję się.
Składam właśnie Kacpra II z tym DDSem.
SI5351 jest kompletnym, niewielkim, sprawnym DDSem o trzech odseparowanych wyjściach. Można z tego pociągnąć BFO, VFO, i cokolwiek tylko dusza zapragnie. Sterowany I2C. Biblioteki są, w razie czego mogę podrzucić. Mówię o Arduino.
Fajne to radio ;-)
Właśnie, Mac, to chyba o tym wspominałeś w Burzeninie?
Jest do tego jakaś płytka?
Tam zaś "stoi napisane", że ten generator produkuje do 3 różnych, niezależnych częstotliwości, ale fali kwadratowej.
Jeśli tak, to jak sie kwadrat zamienia na sinus np. do demodulatora?
