Liczba postów: 114
Liczba wątków: 4
Pawel,
W " faworze walki" zasugerowalem sie poborem produ na zasilaczu , a to nie jest sam dsp !! Moj blad.
Czy mozesz podeslac link do ostatniej aktualnej wersji programu do sterownika ?
Arek
AC2FC
Liczba postów: 86
Liczba wątków: 10
Ostatni program sterownika
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1163776
Zrobiona niezależna od odbioru-nadawania pozycja wielofunkcyjnego enkodera.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
http://rus-sdr.ru/kod-aktivacii-processo...ersii-ddc/&usg=ALkJrhhERPindRaRPRMjZ-E1UAIoO5Lv3Q
Does DDC software have to be activated?
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 10
Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
Tak, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem programu procesora ( handel). Koszt aktywacji po cenie rubla 0,06zł/ ok 100$. Dotyczy to wersji cyfrowej DDC.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
05-01-2016, 16:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2016, 16:12 przez PD0RBO.)
(05-01-2016, 8:18)SP8NTY napisał(a): Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
To make sure I understand
For PCB design of Tulipan from Artur is DDC firmware mandatory? Optional? Or not needed?
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 10
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
05-01-2016, 19:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:00 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
(05-01-2016, 19:49)SP3OSJ napisał(a): Firmware Tulip SDR: PCB Control is free!
Firmware Tulip SDR: PCB DSP is free!
Thank you!
Liczba postów: 114
Liczba wątków: 4
Czy moze ktos potwierdzic ze sygnal zalaczajacy 23/43db jest odwrotny?To znaczy jak jest wybrany na wyswietlaczu PRE to napiecie sie pojawia a tym samym zalacza przekazik.Niepowinno byc odwrotnie? Juz kiedys to bylo poruszane ale czy to jest dla wszystkich wersji oprogramowania ?
Arek
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
